Таблица атрибутов
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Kandey
Таблица атрибутов
Сообщение Kandey » 24 май 2017, 00:15
Предлагаю сделать следующее:
1. Разделить возможность редактирования ТА и геометрии -- сейчас они включаются одной кнопкой, что только мешает.
2. При "оптовом" внесении одинаковых данных в несколько полей одновременно, непонятно зачем нужно откуда-то догадаться об использовании одинарных кавычек -- лучше убрать. Пусть программа сама их подставляет внутри себя, а юзер думает о своей работе, а не об удобстве программы.
3. Импорт (копирование) структуры таблицы из другого слоя/проекта. Отсюда.
4. Добавить возможность редактирования/изменения свойств полей ТА.
prospektor
Re: Таблица атрибутов
Сообщение prospektor » 24 май 2017, 17:46
PostGIS Вам в помощь
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 22 янв 2018, 17:00
Добрый день. Не нашел ответ на свой вопрос о "таблице атрибутов" слоя в QGIS и решил его задать тут.
Вопрос: есть ли возможность в один из столбцов (не строк!) таблицы атрибутов слоя с помощью калькулятора автоматически ввести разные значения? Или он только принимает одинаковые для всей таблицы?
С уважением,
Евгений Подольский
Сообщение freeExec » 22 янв 2018, 17:20
Можно, если у вас есть некая формула, как же это разное значение получить.
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 24 янв 2018, 11:29
freeExec писал(а): ↑
22 янв 2018, 17:20
Ну а формулу не подскажите? Как сделать, чтобы в столбце автоматически отобразить разные значения?
С уважением,
Евгений Подольский
Сообщение trir » 24 янв 2018, 11:33
в бд я бы написал функцию и повесил её на тригер insert/update
Вернуться в «Предложения по QGIS»
