Как вычислить площадь
GIM
Сообщение GIM » 18 май 2017, 16:00
Доброго времени суток!
Создал слой с полигонами в формате shp. Необходимо вычислить площадь для каждого полигона. Подскажите как можно вычислить в QGIS. Пробовал использовать калькулятор полей, но не понял, как надо составить формулу :shock:
kartograf
Re: Как вычислить площадь
Сообщение kartograf » 19 май 2017, 08:25
В калькуляторе для этого используется "$area", это площадь текущего объекта. Либо "area( $geometry )" , можете сделать вычисляемое поле (будет обновляться при изменении объекта), либо сохранить значение в обычное поле ( обновляться не будет)
GIM
Сообщение GIM » 19 май 2017, 11:45
Спасибо. все получилось.
GWolf
Сообщение GWolf » 10 июл 2017, 11:34
kartograf писал(а):В калькуляторе для этого используется "$area", это площадь текущего объекта. Либо "area( $geometry )" , можете сделать вычисляемое поле (будет обновляться при изменении объекта), либо сохранить значение в обычное поле ( обновляться не будет)
Не подскажете как конкретно сделать вычисляемое поле, чтобы оно обновлялось при изменении объекта? В калькуляторе полей есть функция создания виртуального поля. Это оно и есть?
Сообщение freeExec » 10 июл 2017, 11:58
Да, оно для этого служит.
