QGIS. Не отображаются квартала.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 04 май 2017, 12:58
Здравствуйте.
Проблема такая. Есть файл с расширением tab. Открываю в Мапинфо - все открывается нормально видны номера кваталов. Открываю в QGIS - видны только точки ивсе. Никак не могу сделать так, чтобы я видел номера кварталов. Подскажите в чем может быть причина.
Спасибо заранее.
Re: QGIS. Не отображаются квартала.
Сообщение Александр Мурый » 04 май 2017, 13:07
В TAB подписи могут быть текстовыми объектами, а в QGIS подписи слоя выводятся только из атрибутов.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 04 май 2017, 13:20
Александр Мурый писал(а):В TAB подписи могут быть текстовыми объектами, а в QGIS подписи слоя выводятся только из атрибутов.
Александр, что посоветуете?
Сообщение trir » 04 май 2017, 13:38
текст должен попасть в атрибуты, нужно просто сделать метку http://docs.qgis.org/2.0/ca/docs/traini ... _tool.html
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 04 май 2017, 14:30
если таб один, то подписи вполне могут быть в атрибутах, надо это проверить (открыть в кугисе таблицу атрибутов). В старом ЛУ в мапе сами квартала хранили в одном слое, а цифры в другом, но тогда и табов должно быть два
Сообщение Александр Мурый » 04 май 2017, 14:54
Если вместе с MapInfo поставлен MapCAD, то можно использовать функцию Text in Table.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 05 май 2017, 04:41
trir писал(а):текст должен попасть в атрибуты, нужно просто сделать метку http://docs.qgis.org/2.0/ca/docs/traini ... _tool.html
Вы не знаете, есть такая инструкция на русском?
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 05 май 2017, 04:42
nadiopt писал(а):если таб один, то подписи вполне могут быть в атрибутах, надо это проверить (открыть в кугисе таблицу атрибутов). В старом ЛУ в мапе сами квартала хранили в одном слое, а цифры в другом, но тогда и табов должно быть два
У меня табов действительно 2 штуки. Один сами квартала, другой подписи.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 05 май 2017, 04:46
Я правильно открываю "База данных => Менеджер баз данных"?
Сообщение nadiopt » 05 май 2017, 11:19
да ну, правой кнопкой на свойства слоя и открыть таблицу атрибутов - в кугисе
посмотрите, наверняка ведь в табе кварталов есть колонка номер квартала
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 05 май 2017, 13:51
nadiopt писал(а):да ну, правой кнопкой на свойства слоя и открыть таблицу атрибутов - в кугисе
Нет там номеров.
Сообщение nadiopt » 05 май 2017, 13:58
а можете скинуть кусочек кварталки, можно с уничтоженной СК, если секретная? оба таба
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 06 май 2017, 08:55
nadiopt писал(а):а можете скинуть кусочек кварталки, можно с уничтоженной СК, если секретная? оба таба
Доброе утро!
Вот ссылка на tab файлы. Один с кварталами, другой с подписями кварталов. Буду очень признателен!
https://cloud.mail.ru/public/65oG/LGTG1cHmt
Сообщение Александр Мурый » 06 май 2017, 10:55
Ваша ссылка выдаёт 404.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 06 май 2017, 12:12
Александр Мурый писал(а):Ваша ссылка выдаёт 404.
Сейчас подправлю.
https://cloud.mail.ru/public/9JNW/7Nr8NnaRg
