Как приостановить скрипт/модуль для редактирования данных?
p_e_t_y_a
Сообщение p_e_t_y_a » 02 май 2017, 10:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как приостановить скрипт python/модуль во время выполнения, заполнить в ArcGIS некоторые таблицы, а затем продолжить выполнение скрипта?
jerry-maori
Re: Как приостановить скрипт/модуль для редактирования данны
Сообщение jerry-maori » 02 май 2017, 11:44
Никак.
Меняйте сам дизайн обработки.
5Nap
Сообщение 5Nap » 02 май 2017, 20:31
p_e_t_y_a писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как приостановить скрипт python/модуль во время выполнения, заполнить в ArcGIS некоторые таблицы, а затем продолжить выполнение скрипта?
Где-то натыкался на похожий вопрос саппорту ESRI. Ответ был примерно такой:
Логика инструментов геопроцессинга (а также скриптов-моделей-етц) подразумевает, что процесс исполняется целиком от начала до конца. Поэтому если необходимо в середине сделать паузу для других действий - значит у вас не один, а два инструмента.
Поэтому - разбейте всё на "до таблицы" и "после таблицы".
З.Ы. технически это сделать можно, но будет плохо и неудобно.
