Приблизительно закончил с картой города для роллеров (главное качество покрытия дорог, магазины и прочее.) http://map.rich-logic.com
Пока, что временно оно все висит на доступном мне сервере, позже может переехать.
Интересны ваши отзывы(в том числе баг репорты) + возможно какие-то дизайнерские решения по поводу иконок, отображения дорог и прочего.
Вся информация для карты лежит в postGIS, Как веб интерфейс использовал mapserver и слегка доработанный pmapper.
P.S. Т.к. проект не коммерческий, хотелось бы видеть ссылки на карты других городов, где катаются на роликах, в SHP формате.
Спец карта города. (оцените/посоветуйте)
- fsat
daleonov
Re: Спец карта города. (оцените/посоветуйте)
Есть вопрос по p.mapper - не могу добиться корректной работы - видимо проблема с extents, но никак не могу побороть - может как человек работавший с pmapperom что-нибудь посоветуешь.
Если коротко - то p.mapper stable + mapserver все работает на gentoo.
данные - shp, посмотреть можно на http://mapsrv.orennet.ru/dm-st/
Проблема в том, что под firefox работает - но не пересчитывает масштаб при изменении масштаба, а под ie не может отрисовать масштаб миникарты.
Если воспользоваться
http://mapsrv.orennet.ru/dm-st/util/tes ... enburg.map
то карту генерирует - но при попытке отменить отображение любого слоя -
вываливается с ошибкой:
msCalculateScale(): Invalid image extent, minx=-1.000000, miny=-1.000000, maxx=-1.000000, maxy=-1.000000.
