Помощь по проекту в QGIS
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 27 апр 2017, 21:04
Добрый вечер.
Имеется QGIS 2.18.7 и проект Волгоградской области. Работаю первый день.
Задачи:
1. Создать несколько однотипных объектов (фонари в виде кружочков разного цвета и подстанций в виде прямоугольников) на карте города.
2. Соединить их штриховой линией.
3. В некоторых местах написать текст (номер подстанции и т.п.)
4. Убрать из проекта лишние города, работать буду только в одном городе.
5. Сохранить город в масштабе 1:5000 и потом распечатать в цвете на плоттере (очень важно чтобы качество печати
было высокое,всё было чётко видно).
Вопрос:
Помогите кто может советом ( желательно небольшой инструкцией) как ускоренно научиться делать эти 5 задач? Других задач не требуется.
Всем спасибо.
Re: Помощь по проекту в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 27 апр 2017, 22:43
Что-то мне подсказывает, что подробно вряд ли кто-то будет всё расписывать.
Для начала: вы пробовали искать по сети документацию? Она неглубоко зарыта.
Есть ли у вас опыт работы в каких-либо ГИС кроме QGIS?
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 28 апр 2017, 00:01
Документацию нашел,на более младшую версию правда. Подробно не обязательно, хотя бы направление указать, набор команд или действий т. к опыта ни в каких Гис программах нет.
Сообщение Александр Мурый » 28 апр 2017, 06:59
MrArhitector писал(а): 1. Создать несколько однотипных объектов (фонари в виде кружочков разного цвета и подстанций в виде прямоугольников) на карте города.
Создать новый слой (например, шейп-файл) в системе координат проекта или просто в географических координатах (WGS84). При необходимости создать нужные поля в атрибутивной таблице шейп-файла, в которых будет номер подстанции и т.п. Если есть координаты объектов, нужно установить плагин NumericalDigitize и использовать его. Если координат нет, можно подгрузить какую-нибудь веб-карту в виде подложки (плагин QuickMapServices) и нанести точки по подложке. Завершить редактирование, сохранить слой. Назначить точкам нужные значки в свойствах слоя (вкладка "Стиль").
MrArhitector писал(а): 2. Соединить их штриховой линией.
Создать новый линейный слой (шейп-файл), включить в свойствах проекта "прилипание" к вершинам слоя (Установки - Параметры прилипания), начать редактирование слоя, провести нкжные линии. Завершить редактирование, сохранить слой.
MrArhitector писал(а): 3. В некоторых местах написать текст (номер подстанции и т.п.)
Использовать подписи точечного слоя (см. выше про таблицу атрибутов). Свойства слоя , вкладка "Подписи"
MrArhitector писал(а): 4. Убрать из проекта лишние города, работать буду только в одном городе.
Начать редактирование нужного слоя (слоёв), удалить лишнее (есть спец. кнопка).
MrArhitector писал(а): 5. Сохранить город в масштабе 1:5000 и потом распечатать в цвете на плоттере (очень важно чтобы качество печати было высокое,всё было чётко видно).
Выставить в свойствах проекта масштаб 1:5000 и сохранить проект или копию проекта. Создать макет, выставить нужный размер, выставить нужное разрешение, добавить в макет окно карты и всякое другое, что понадобится (подписи, масштабную линейку и т.п.). Сохранить макет в формате PDF для распечатки.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 28 апр 2017, 07:51
Спасибо большое за помощь)
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 28 апр 2017, 09:40
По поводу настройки прилипания. Не пойму,включил всё как Вы сказали,но когда проводу линию нужно чтобы можно было привязаться с кдругим объектам,в данном случае кружкам но ничего нет, привязка не срабатывает. Что я делаю не так?
Сообщение Александр Мурый » 28 апр 2017, 11:23
Покажите скриншоты со своими слоями и с настройками прилипания. Только просьба прикладывать картинки к сообщению.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 28 апр 2017, 13:45
Чуть позже скину скрины. Сейчас нет возможности.
У меня вопрос по поводу макета. Так как у меня карта целой области,я удалил другие не нужные города и оставил только один. Как мне поместить город в макет с маштабом 1:5000 чтобы было всё чётко видно? В самом макете я установил параметры страницы ширина 17500 мм Высота 13500 что соответствует масштабу 1:5000. Нажимаю "добавить карту" но добавляется только видимая часть экрана,а мне нужно чтобы ровно 1 целый город попал в макет. Вот это не понятно как сделать.
Сообщение Александр Мурый » 28 апр 2017, 14:54
MrArhitector писал(а):Нажимаю "добавить карту" но добавляется только видимая часть экрана,а мне нужно чтобы ровно 1 целый город попал в макет. Вот это не понятно как сделать.
На макете в окне карты можно передвигать содержимое и интерактивно изменять масштаб. Для этого есть спец. кнопка.
Сообщение Александр Мурый » 28 апр 2017, 14:58
По поводу удаления лишнего: содержимое карты можно регулировать также с помощью фильтра по атрибутивным данным (ПКМ на имени слоя - "Фильтр"). Подробнее в документации и поиском в сети.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 02 май 2017, 14:19
Вроде разобрался. На счет обрезки,её получается не обязательно делать т.к. в макете и так выбрал нужную область. Появился новый вопрос. Я создал макет нужной мне области с шириной 135 см и высотой 175 см,разрешение 300 dpi. Ширина страницы 159448, а длина 206692 пикселей. Экспортировал в pdf,в tif не удалось из за нехватки памяти.Пытался распечатать на плоттере,не вышло. Как теперь адаптировать файл pdf для печати на плоттере?
Мои действия: Установил Global Mapper,читал что он сможет сохранить в нужном разрешении,открыл файл,но экспортировать в tif не получилось,просто не происходит ничего после команды.
Сообщение trir » 02 май 2017, 14:34
facepalm
159448*206692*4=122.77*2^30 - это 123 гигабайта
pdf может быть векторным...
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 02 май 2017, 14:36
Скидываю файл проекта. Открывать файл qgis-mapnik.qgs.
Файл можно получить по ссылке:
qgis-mapnik.zip
https://yadi.sk/d/9KvxVT9k3HYSsy
Надеюсь никакю политику форума не нарушаю,файл 61 мб,во вложения не помещается.
MrArhitector
Pdf 30 мб весит.
Сообщение trir » 02 май 2017, 14:40
[offtop=]как то никогда не удавалось правильно распечатать pdf на плоттер - у AR дико кривой менеджер печати, обычно просто вставлял в AutoCAD и печатал из него...[/offtop]
