Помогите перенести DXF файл в QGis
BPV217
Есть DXF файл https://yadi.sk/d/c27yKIIM3H8Sdy, файл создавался в IndorGis, в нём хранился в .gsh и был средствами программы экспортирован в DXF.
Проблема в том что в QGis он заходит в не корректном виде и с ним не возможно работать. Посоветуйте как его преобразовать.
Re: Помогите перенести DXF файл в QGis
Попробуйте плагин AnotherDXF2Shape.
прикрепи файл здесь
lam
В формате shp
Привязки_shp.rar- (288.86 КБ) 305 скачиваний
BPV217
Открывает. всё хорошо но не могу сменить систему координат, а её менять надо. При смене системы все данные пропадают.lam писал(а):В формате shp
А зум на все данные делали?
BPV217
lam поправил и другой файл в лс кинул, там все хорошо, За что ему огромное спасибо.
Теперь хочу понять как он это сделал =)
там в основном размеры, обычно ГИС их не понимает. Разве в IndorGis нет экспорта в другой формат?
BPV217
Нет, только DXF. Мб IndorMaps это и может, но за него никто не хочет платить.
IndorGis в основном работает с двумя форматами .shp и .gsh (тот же шейп но модифицированный) и данные из .gsh в .shp он не переводит.
Последний раз редактировалось BPV217 20 апр 2017, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
https://www.indorsoft.ru/support/forum/ ... /messages/ГИС IndorGIS поддерживает формат шейп-файлов ArcGis
https://books.google.ru/books?id=LyqtBA ... hp&f=false
https://www.indorsoft.ru/download/files ... IS-5.1.pdf
BPV217
Загвоздка в другом, если IndorGIS уже хранит файл в .gsh, то ни во что другое кроме .dxf он его экспортировать не будет. Если файл уже в .shp то всё без проблем, как только данные принимают формат .gsh экспорт только в .dxftrir писал(а):https://www.indorsoft.ru/support/forum/ ... /messages/ГИС IndorGIS поддерживает формат шейп-файлов ArcGis
