QGis Указывать автора.
BPV217
Вот создали мы карту а рисовать в ней будет много народа, как организовать какую-либо запись автора.
Нужно от QGis чтоб-бы в конкретной ячейке он указывал какие либо данные о компьютере с которого производилось последнее редактирование объекта.
QGis данные храним на сервере.
QGis 2.18 + PostGress + PostGis (вроде не ошибся)
Re: QGis Указывать автора.
Раздать в PostgreSql всем по учётной записи. А дальше тригер на INSERT/UPDATE и сохранять кто трогал последний.
Но может есть что эффективней.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Согласен с freeExec
Добавлю только, что если нужна информация о клиентском компьютере, можете использовать серверную функцию inet_client_addr() плюс триггеры.
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro ... tions-info
BPV217
Т.е. в любом случае мне придётся создавать по проекту для каждого пользователя? Т.к. данные о соединении с сервером содержатся в проекте.
так это в блокноте можно поправить или даже скрипт написать, который сделает проект для каждого пользователя
- dab
- Ваше звание: Гуру
Да, каждому пользователю свой проект с индивидуальным логином/паролем.BPV217 писал(а):Т.е. в любом случае мне придётся создавать по проекту для каждого пользователя? Т.к. данные о соединении с сервером содержатся в проекте.
Но если у вас имеется однозначное соответствие пользователь - IP адрес, можете использовать inet_client_addr().
