Векторы-стрелки по составляющим (вдоль осей OX,OY) в QGIS
nickleb
Здравствуйте. Есть в каждом узле регулярной сетки картографической проекции данные о двух составляющих скорости течения: первая - вдоль оси X и вторая - вдоль оси Y. Как построить векторы течений по этим данным (масштабированными отрезками прямых линий с "водружёнными" на конец отображаемых векторов стрелками)? М.б., это уже встроено в QGIS или есть специальный плагин? У меня QGIS 2.18 (Las-Palmas) под Windows 10.
Последний раз редактировалось nickleb 12 апр 2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
barsik
Re: Векторы-стрелки по составляющим (вдоль осей OX,OY) в QGI
В свойствах слоя выбираем стиль. Добавить слой (зеленый плюс).
Тип слоя - Geometry generator.
Тип геометрии - Линия.
В окошке выражение записываете: make_line(make_point($x,$y ),make_point($x+"DY" , $y+"DY" ))
DX и DY - ваши скорости.
Если стрелки большие/маленькие надо DX и DY разделить/умножить на подобраноое число (подберете сами)
- Игорь Белов
Обратите внимание на тип символа "Vector Field marker".
nickleb
barsik, спасибо Вам!barsik писал(а):В свойствах слоя выбираем стиль. Добавить слой (зеленый плюс).
nickleb
Игорь, спасибо!Игорь Белов писал(а):Обратите внимание на тип символа "Vector Field marker".
