программа для снятия координат
evgvas
Здравствуйте! С отчете о проверке пригодности бытовых GPS приемников и БПЛА для выполнения требований пунктов 1 и 13 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ упоминается, что существенно уменьшает ошибку позиционирования серийность, то есть многократное повторение снятия показаний. В этом плане значительное преимущество имеют смартфоны, в позиционирующие программы которых встроены алгоритмы многократного снятия значений (например, NextGis Mobile снимает и усредняет 20 показаний).
Скажите, а есть программы для многократного снятия значений только не на андроид, а на ОС Windows? Хочу подключить к ноутбуку gps и снять координаты квартальных столбов.
Re: программа для снятия координат
Утверждение о том, что усреднение координат в статике, в общем случае, увеличивает точность - антинаучно, так как величина систематической ошибки может быть больше величины случайной ошибки. Для леса это еще более критично, так как препятствия приему (деревья) никуда не движутся, так что период, необходимый для "честного" усреднения, должен быть сравним с временем, необходимым спутникам для того, чтобы существенно изменить свое положение относительно этих препятствий. То есть, период должен быть не в несколько секунд или минут, а в несколько часов.
Усреднение данных, которые получены смартфоном - это вообще предельно смешно.
Так что не занимайтесь ерундой.
В законе наверное всё же имеют ввиду не подождать 10-20 секунд. А повторить снятие через день, неделю и убедиться преемственности результатов.
И именно проделав это, вы убедитесь, что смартфон - это не точнее 10-15 метров.
Аминодов-Борисов
Приложения типа GPSTest указывают точность 3-4 м. В самом лучшем случае.freeExec писал(а):И именно проделав это, вы убедитесь, что смартфон - это не точнее 10-15 метров.
Эти показания программы к суровой реальности не имеют отношения. Без наземной опоры что-либо утверждать о точности безосновательно.Алексей Борисов писал(а):Приложения типа GPSTest указывают точность 3-4 м. В самом лучшем случае.freeExec писал(а):И именно проделав это, вы убедитесь, что смартфон - это не точнее 10-15 метров.
evgvas
А например gamrin oregon650 подойдет для снятия координат квартальных столбов, которые можно использовать для последующей привязки карты лесничества?
Вы бы хоть сказали, для какой конечной цели вы собираетесь это всё привязывать.
Потому что если для себя, то это всё не так критично. А если для какой-то официальной задачи, то это совсем другая история.
evgvas
Я работаю в лесозаготовительной компании, являющейся арендатором лесного участка. Хочу привязать карту после недавно прошедшего лесоустройства, в большей степени конечно просто для ориентировки на местности.
Для ориентирования точности тур. навигатора более чем хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
