Нужно подписать линию используя данные из другой таблицы по кодовому значению.
Есть линия, её нужно подписать, то значение которое я хочу использовать в качестве подписи, в моей таблице записано в виде кода, который в оригинале ссылается по средствам "Связанного значения" на другую таблицу. Как мне сделать так, чтоб QGis не код писал, а то самое значение из другой таблицы.
QGis 2.18
QGis подписи
BPV217
Re: QGis подписи
У слоя в свойствах есть "Связи", там их и нужно прописать.
http://www.qgistutorials.com/ru/docs/pe ... joins.html
