сохранить данные шейпа в формате gdb
кингстон
Сообщение кингстон » 27 мар 2017, 13:41
добрый день. Присоединила к таблице атрибутов шейпа таблицу gdb. Надо сохранить этот шейп с присоединенной таблицей в формате gdb попробовала через экспорт данных- не получается. Увы не программист. Может есть какое-то другое решение проблемы. заранее благодарна.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: сохранить данные шейпа в формате gdb
Сообщение Andrey Zhukov » 27 мар 2017, 15:25
Какая версия ArcGIS?
Что "не получается"? Какая ошибка?
кингстон
Сообщение кингстон » 28 мар 2017, 05:59
arcgis 10.2 Прислали таблицу gdb ее соединила к слою полигональных объектов (shp) Необходимо сохранить в формате gdb ,чтобы можно было заполнить данные в таблицу.Через экспорт данных сохранила в формате gdb но там 2 таблицы и та которую прислали и моя.
5Nap
Сообщение 5Nap » 28 мар 2017, 09:14
приджойните таблицу к шейпу, а потом просто сделайте Export этого шейпа (правой кнопкой по слою шейпа, а в диалоге зайти в базу и указать имя слоя без расширения).
кингстон
Сообщение кингстон » 29 мар 2017, 07:27
Спасибо, с этим разобралась при экспорте данных сохранила все в базу -получилось
