Расстояние между символами стрелки на треке.
onfor
Сообщение onfor » 24 мар 2017, 00:33
Здравствуйте.
Путем долгих проб и ошибок в поисках решения по указанию направления на треке получился такой мап-файл:
MAP
  CONFIG "MS_ERRORFILE" "/var/www/err_ppp.txt"
  SIZE 1000 1000
  IMAGETYPE png24
  EXTENT -30 -10 60 30
  UNITS DD
SYMBOL
        NAME "arrow"
        TYPE vector
        FILLED true
        POINTS
          0 0.4
          3 0.4
          3 0
          5 0.8
          3 1.6
          3 1.2
          0 1.2
          0 0.4
        END # POINTS
        ANCHORPOINT 1 0.5
END # SYMBOL
LAYER  # Simple line
	  STATUS DEFAULT
	  NAME "segments"
	  TYPE LINE
    CONNECTIONTYPE  postgis
    CONNECTION "user=____ dbname=__________ host=localhost"
    DATA "geom from ( ....... ) as foo using unique gid using srid=900913"
    CLASS
      STYLE
        COLOR 255 255 0
        WIDTH 2.5
      END # STYLE
    	STYLE
    		GEOMTRANSFORM "end"
    		COLOR 100 200 100
    		SYMBOL "arrow"
    		SIZE 7.0
    		ANGLE AUTO
    	END # STYLE
    END # CLASS
    METADATA
     wms_title "world"
     wms_abstract "world test"
     wms_srs "epsg:900913"
     wms_include_items "all"
     "wms_enable_request" "*"
    END #METADATA
END # LAYER
  PROJECTION
    "init=epsg:900913"
  END #PROJECTION
END # MAP
По большому счету, он выполняет задачу - рисует стрелку в нужном направлении - но при отображении всего трека выходит вот такая картина:
Т.е. на карту выводятся все стрелки, причем без места между ними. Искал в сторону кластеризации - но, как я понял CLUSTER можно применить только для слоя TYPE POINT. Пробовал в сторону GAP - но тоже безрезультатно - пробелы так и не появляются.
При увеличении масштаба картина стает еще более ясной и явной:
Прошу помощи в решении проблемы. Как нормализовать вывод для отображения на различных масштабах.
Спасибо заранее!!
