Привет всем!
кто-нибудь пробовал скрипт Sentinel2 для ArcGIS чтобы собрать поставку Sentinel? http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... 4f5c2ff51b - это ссылка на скрипт. устанавливается как и прописано, а вот работает...((( сначала процесс идет хорошо, а потом выдается
"log-critical: Выполнение: CalculateField lyr_0/Footprint MinPS 0 VB #..."
как понимаю он считывает данные, определяет систему координат, считает строки-столбцы, задает контур,а потом данные не загружаются.
пути уже задали минимальные. на учебном видео http://s3.amazonaws.com/ImageManagement ... ild_MD.mp4 этот интересный фрагмент пропущен.
может у кого-то есть идеи как обойти эту ошибку?
да, сразу скажу, поставку он собирает старую, которая была до 6 декабря 2016 г.
Сборка мозаики Sentinel2A
OlgaL
bolotoved
Re: Сборка мозаики Sentinel2A
Что такое поставка Sentinel? Из видео я не понял, что делает скрипт, результат какой-то странный, мозаикой это назвать трудно.
Если нужно склеить порезанный на тайлы снимок с Амазона, то это можно сделать GDAL. Например, для 4-го канала:
Где B04.tif -- выходной мозаицированный растр, а B04a.tif B04b2.tif B04c.tif -- фрагменты мозаики.
gdal_merge.py -o B04.tif -of GTiff B04a.tif B04b2.tif B04c.tif
OlgaL
обычно так и делаем или через SNAP. но тут у начальника "клюнуло". требует, чтобы делали этим скриптом((( второй день бьемся... инфы даже на зарубежных форумах нет(((
- Ваше звание: программист
напишите скрипт, который (формирует и) вызывает bat-файл с GDAL. Все будут довольны.OlgaL писал(а):но тут у начальника "клюнуло".
