Не запускается license server
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 06 мар 2017, 17:16
Подскажите пожалуйста. Такая проблема.
Уже несколько раз устанавливал 10ку и всегда одна проблема:
В окре запуска license server 10ки нажимаю "запустить", а он немного потупит, покрутит колесиком и ничего не происходит. сервер не запускается.
Я как то давно решил эту проблему. решение было предельно простое типа "запустить с админ правами" или "дать чему-то админ права". не помню уже. вот мучаюсь уже долго...
ХЕЛП!!!
Re: Не запускается license server
Сообщение freeExec » 06 мар 2017, 17:37
В настройке сервиса укажите с какими правами его стартовать.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 10:46
Выскакивает вот такая штука
Служба "ArcGIS License Manager" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами.
Сообщение freeExec » 07 мар 2017, 12:33
Администрирование / Просмотр событий - посмотрите может там чего путное сообщается.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 13:23
Имя журнала: System
Источник: Service Control Manager
Дата: 07.03.2017 13:20:36
Код события: 7036
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Сведения
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: MikhailPC
Описание:
Служба "ArcGIS License Manager" перешла в состояние Остановлена.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="16384">7036</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-07T10:20:36.309990200Z" />
<EventRecordID>10592</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="500" ThreadID="1020" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>MikhailPC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">ArcGIS License Manager</Data>
<Data Name="param2">Остановлена</Data>
<Binary>41007200630047004900530020004C006900630065006E007300650020004D0061006E0061006700650072002F0031000000</Binary>
</EventData>
</Event>
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 13:24
Имя журнала: System
Код события: 7036
Уровень: Сведения
Пользователь: Н/Д
Описание:
Xml события:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Сообщение freeExec » 07 мар 2017, 13:35
Это у вас Источник: Service Control Manager
А вы найдите от самого ArcGIS
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 14:00
нету ((
Сообщение freeExec » 07 мар 2017, 14:15
В разделе "Приложения" смотрели? Если и там нет, пишите в саппорт.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 17:19
Имя журнала: Application
Источник: Microsoft-Windows-User Profiles Service
Дата: 07.03.2017 17:18:08
Код события: 1530
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:
Пользователь: система
Описание:
Система Windows обнаружила, что файл реестра используется другими приложениями или службами. Файл будет сейчас выгружен. Приложения или службы, которые используют файл реестра, могут впоследствии работать неправильно.
ПОДРОБНО -
1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-2536623587-2129889673-2182788619-1002:
Process 1508 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-2536623587-2129889673-2182788619-1002
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" />
<EventID>1530</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-07T14:18:08.778184800Z" />
<EventRecordID>6012</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1872" ThreadID="5872" />
<Channel>Application</Channel>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData Name="EVENT_HIVE_LEAK">
<Data Name="Detail">1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-2536623587-2129889673-2182788619-1002:
</Data>
</EventData>
</Event>
Вот все что появляется в приложениях
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 07 мар 2017, 17:20
Код события: 1530
Ключевые слова:
Описание:
ПОДРОБНО -
Xml события:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
</Data>
</EventData>
</Event>
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 31 мар 2017, 11:13
лог аркгис сервера вот такой
10:43:33 (lmgrd) -----------------------------------------------
10:43:33 (lmgrd) Please Note:
10:43:33 (lmgrd)
10:43:33 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only.
10:43:33 (lmgrd) In order to capture accurate license
10:43:33 (lmgrd) usage data into an organized repository,
10:43:33 (lmgrd) please enable report logging. Use Flexera Software LLC's
10:43:33 (lmgrd) software license administration solution,
10:43:33 (lmgrd) FlexNet Manager, to readily gain visibility
10:43:33 (lmgrd) into license usage data and to create
10:43:33 (lmgrd) insightful reports on critical information like
10:43:33 (lmgrd) license availability and usage. FlexNet Manager
10:43:33 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on
10:43:33 (lmgrd) schedule and can be used to track license
10:43:33 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous
10:43:33 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux
10:43:33 (lmgrd) and UNIX. Contact Flexera Software LLC at
10:43:33 (lmgrd) www.flexerasoftware.com for more details on how to
10:43:33 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FlexNet Manager
10:43:33 (lmgrd) for your enterprise.
10:43:33 (lmgrd)
10:43:33 (lmgrd)
10:43:33 (lmgrd)
10:43:33 (lmgrd) Server's System Date and Time: Fri Mar 31 2017 10:43:33 Московское время (зима)
10:43:33 (lmgrd) pid 5576
10:43:33 (lmgrd) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
10:43:33 (lmgrd) Done rereading
10:43:33 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.13.1.5 build 183191 i86_n3) started on mikhail-PC (IBM PC) (3/31/2017)
10:43:33 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2015 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
10:43:33 (lmgrd) World Wide Web: http://www.flexerasoftware.com
10:43:33 (lmgrd) lmdown/lmreread only allowed on this machine
10:43:33 (lmgrd) License file(s): C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.5\bin\service.txt
10:43:33 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === LMGRD ===
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Start-Date: Fri Mar 31 2017 10:43:33 Московское время (зима)
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) PID: 5576
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) LMGRD Version: v11.13.1.5 build 183191 i86_n3 ( build 183191 (ipv6))
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Network Info ===
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Listening port: 27000
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Startup Info ===
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Is LS run as a service: Yes
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Server Configuration: Single Server
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Command-line options used at LS startup: -c C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.5\bin\service.txt -l C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.5\bin\lmgrd9.log -z -s -local
10:43:33 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used: C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.5\bin\service.txt
10:43:33 (lmgrd) SLOG: FNPLS-INTERNAL-VL1-4096
10:43:33 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
10:43:35 (lmgrd) License server manager (lmgrd) startup failed:
10:43:35 (lmgrd) CreateProcess error code: 0x5 File= ARCGIS.exe
11:06:01 (lmgrd) EXITING DUE TO SIGNAL 1
Сообщение freeExec » 31 мар 2017, 11:32
Код 0x05 - ERROR_ACCESS_DENIED. Убедитесь, что учётная запись от которой запускается имеет доступ к файлам.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 04 апр 2017, 17:28
стал владельцем файла arcgis.exe и все заработало
