Стиль>Уникальные значения
BPV217
Сообщение BPV217 » 17 фев 2017, 11:59
Есть слой объектов, необходимо что-бы в нём в зависимости от значений менялось оформление. Где задать это правило? Я пробовал на примере двух карт, делаю все так же как во вкладке стиль, все значения одинаковые но в моём проекте отображение не меняется. Где задач параметры уникальных значений? Его можно как то перенести из одного проекта в другой? Я не про символы, а про это правило. Всё делается в QGis.
Последний раз редактировалось BPV217 20 фев 2017, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Xmypblu
Re: Стиль>Уникальные значения
Сообщение Xmypblu » 18 фев 2017, 20:23
хм... не указана программа в которой это делается
в разделе форума по <нужное_вставить> нет подобных вопросов?
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 19 фев 2017, 14:04
В QGIS (да и не только) стили можно же сохранять как внешние файлы.
Берёте слой А, настраиваете там стиль с необходимыми параметрами отображения, сохраняете стиль в файл.
Берёте слой Б в вашем проекте, загружаете стиль из файла.
BPV217
Сообщение BPV217 » 20 фев 2017, 11:24
Всё, разобрался. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
