Как запустить USGS ISIS3 под Ubuntu
resen
Сообщение resen » 06 фев 2017, 22:02
Здравия форумчане, возникла проблема глобального маштаба, есть ubuntu 14.04 LTS, на нее установлена ISIS3 с сайта USGS, собстно не могу понять каким способом можно запустить эту ISIS под GUI, не любитель я ковырятся под командной строкой, куда проще под GUI, в ихнем мануле сказано что програма потдерживает запуск под GUI, но не сказано какой командой этот запуск производится, обьясните начинающему как запускать ISIS в графическом режиме, или укажите путь путь до исполнительного файла который это реализует
jerry-maori
Re: Как запустить USGS ISIS3 под Ubuntu
Сообщение jerry-maori » 07 фев 2017, 06:49
https://isis.astrogeology.usgs.gov/docu ... l#Invoking a Program
To start an ISIS program, simply type its name, for example, lowpass. This starts the program under the GUI; however, if you provide anything after the program name, as in the example below, it is assumed the program is running in command line mode.
Т.е. GUI оно вам покажет, только попросить её об этом надо через консоль.
Иконок на рабочем столе она не создаст (не принято у них так... не best practice :) )
resen
Сообщение resen » 07 фев 2017, 16:29
хорошо уже кое что проясняется, не подскажете какую команду надо вводить для запуска програмы в графическом режиме? я пробывал sudo isis и sudo lowpass, на обе команды терминал выдал что нет такова файла, хотя ставил точно по инструкции
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 07 фев 2017, 19:26
шобы я таки знал за isis
раз пишет, что no file -- значит или в переменной path они не прописаны или надо запускать из папки, куда етот самый isis ставили.. как-то так...
resen
Сообщение resen » 09 фев 2017, 03:55
jerry-maori писал(а):шобы я таки знал за isis
ну вот в этом то и весь вопрос, допустим расположение корневой директории с isis мне известно и выгледит так /home/имя_пользователя/isis/isis, далее следует вопрос, а как называется файл который запускает isis в графической оболочке, в инструкции сказано что надо вводить просто имя нужной програмы для запуска ее под gui, терминал отвергает isis и examle, какую програму из директории тогда запускать?
Сообщение Denis Rykov » 09 фев 2017, 05:56
Перейдите в директорию с бинарниками (isis/bin) и запускайте:
./lowpass
resen
Сообщение resen » 09 фев 2017, 06:10
Denis Rykov писал(а):Перейдите в директорию с бинарниками (isis/bin)
приогромно благодарю, попробую запустить по вашему методу, по идее теперь терминал не должен выдать ошибок связаных с ненахождением програмы
resen
Сообщение resen » 09 фев 2017, 15:02
По ходу я преждевременно радовался, при попытке запустить данный файл ubuntu выдает ошибку /Isis/isis/bin/lowpass: error while loading shared libraries: libblas.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
я так пологаю что он ругается на свои же библиотеки но почему? возможно ли это пофиксить?
Сообщение Denis Rykov » 10 фев 2017, 04:31
Вы какие-то очевидные вещи спрашиваете, ясно же написано, что не установлена нужная библиотека, так поставьте её:
sudo apt-get install libopenblas-base
