Проблема создания слоя аннотаций с выноской
Варя
Сообщение Варя » 25 янв 2017, 13:28
Добрый день! Помогите пожалуйста, не получается создать слой аннотаций с выноской. Создаю слой в базе данных, свойства задаю на этапе подписи, когда выгружаю в аннотацию в свойствах аннотации выноска остается, а в отображении ее нет, даже, если двигаю аннотацию. Лимит расстояния для отображения выноски меняю - не помогает.
Варя
Re: Проблема создания слоя аннотаций с выноской
Сообщение Варя » 25 янв 2017, 13:58
Варя писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста, не получается создать слой аннотаций с выноской. Создаю слой в базе данных, свойства задаю на этапе подписи, когда выгружаю в аннотацию в свойствах аннотации выноска остается, а в отображении ее нет, даже, если двигаю аннотацию. Лимит расстояния для отображения выноски меняю - не помогает.
Варя
Сообщение Варя » 25 янв 2017, 14:01
Простите, разобралась. Все дело в масштабе. При его установке в свойствах фрейма данных выноски не видны, ну и двигать аннотацию нужно специальным инструментом, а не редактором.
Варя
