пересечение нескольких шейпов
avlas
Доброго времени суток! Вопрос такой: есть 9 шейпов (полигоны), описывающие разные процессы. Работаем над картой районирования, каждому процессу присвоен балл, при пересечении шейпов баллы должны суммироваться. Где-то комбинация 2х процессов, где-то один только или 5. Можно ли провести пересечение всех 9 шейпов так, чтобы эти баллы сразу суммировались и получилось районирование? Или тут какая-то другая операция должна быть?
Vadim
Re: пересечение нескольких шейпов
Если речь идёт о районировании, то полигоны в каждом из шейпов, как я понимаю, должны образовывать сплошную сетку. Выберите слой с наибольшим кол-вом полигонов и порежьте этим шейпом инструментом intersect все остальные слои. Получившиеся шейпы (8 штук) и базовый (которым резали) нужно слить инструментом merge, выбрав merge rule для поля с баллами как "sum". Всё, сетка начальных ячеек с просуммированными баллами для районирования готова.
