Любительская съемка рельефа смартфоном.
SCHigi
Сообщение SCHigi » 19 янв 2017, 20:29
Идея такая - запустить на смартфоне какое-то приложение и прогуляться пешком по интересующейся местности.
Потом приходим дамой и экспортируем трек со смарта в какую-нибудь программу или онлайн-сервис. Который по этому треку строит рельеф "отсканированной" местности.
Возможрно ли такое и какая будет точность?
Re: Любительская съемка рельефа смартфоном.
Сообщение ericsson » 19 янв 2017, 22:27
Точность будет никакая.
sergsh
Сообщение sergsh » 19 янв 2017, 23:12
Смотря сколько денег вложить в реализацию этой идеи.
При больших деньгах все можно сделать
Сообщение ericsson » 19 янв 2017, 23:18
Ну, да, если к смартфону купить внешний двухчастотный приемник с приличной антенной и подписку на сервис поправок для RTK, то "всё можно сделать"...
Сообщение freeExec » 20 янв 2017, 09:38
Пробовал такое делать, но не рельеф, а здание. И не смартфоном, а зеркалкой, и антенна не проволочка, а нормальная и даже базовая станция в паре километров. Но всё равно фотограмметрия считает, что GPS координаты фуфло и может сдвинуть фото на метр. 3Д здание выходит неплохо, но вот здоровую гору воссоздать не удалось. Пытал я Pix4D.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 20 янв 2017, 09:47
Для любительских целей, «чисто поржать» — достаточно смартфона с GPS и софтом типа NextGIS Mobile или OSM Tracker. В общем, софтом, умеющим писать треки.
Если вы живёте в Москве, то можно потратить пару-тройку дней, чтобы побродить по Крылатским холмам (если не в Москве, то по какой-нибудь аналогичной местности у вас).
Можно, например, подняться на холм, спуститься с него с другой стороны. Подняться по третьей стороне, спуститься по четвёртой, и так далее. Пройтись по тальвегам, потом по поперечным направлениям...
Но опять же, вы сами понимаете, что для серьёзных задач результат будет, мягко говоря, мало пригоден.
Сообщение trir » 20 янв 2017, 14:49
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 20 янв 2017, 16:53
Погрешность определения высоты с помощью GPS где-то на порядок больше погрешности определения плановых координат (насколько я понимаю, из-за геометрии засечки) и для смартфона составляет десятки метров. Кроме того, навигаторы часто пересчитывают высоту над эллипсоидом в высоту над геоидом, пользуясь зашитыми в них упрощёнными моделями, так что нужно внимательно разбираться, что за высоту нам показывает прибор. Так что идея неработоспособна, вы с открытых спутниковых ЦММ можете получить более точные высоты. Или барометрический альтиметр использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
