Подгрузка планшетов по сетке.
workerivanoff
Сообщение workerivanoff » 18 янв 2017, 16:55
Добрый день всем.
Необходимо автоматизировать подгрузку планшетов геоподосновы (dwg/dgn) в проект по сетке, с настройкой замены цветов (линии и полигоны черные/серые).
На данный момент, приходится в границах разработки подгружать отдельно линии и merge-ить их в один слой в GDB и туда же конвертировать аннотации САПР.
Может кто-то сталкивался с решением подобной задачи и поделится опытом.
lam
Re: Подгрузка планшетов по сетке.
Сообщение lam » 19 янв 2017, 08:46
workerivanoff писал(а):Необходимо автоматизировать подгрузку планшетов геоподосновы (dwg/dgn) в проект по сетке.
Вариант Hyperlink не рассматривается?
workerivanoff
Сообщение workerivanoff » 19 янв 2017, 10:23
hyperlin настроил, теперь как я понимаю надо через скрипт (в сценарии гиперссылки)???
и через какой инструмент - Interoperability connection ???
