Доброго времени суток!
Решаю сейчас довольно забавную задачку от своего начальства. Есть большой водоем. например, Азовское море или Черное море. Нужно по спутниковым снимкам найти некий объект или группу объектов под водой. Пока что, с использованием снимков, находящихся в открытом доступе. Есть вегетационные индексы, типа RVI, NDVI, IPVI, DVI, GEMI, ARVI и т.д.. Я так понимаю, что есть какие-то индексы, способные отобразить объекты, находящиеся в толще воды.
Подскажите, в какую сторону копать? Может есть какие-то хитрые индексы, позволяющие обнаружить, к примеру, косяк рыбы и отличить его от подводной лодки или подводной скалы?
Вопрос по индексам для водных объектов
madw0lf
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
alexandr cherepanov
Re: Вопрос по индексам для водных объектов
море смените на то, что ближе к тропикам и будет Вам счастье
digitalglobe webinar
А если серьезно, у воды минимальное поглощение в районе 420 нм , соответственно в фиолетовом-синем диапазоне спектра в чистой , прозрачной воде, без сильных течений и волнений при небольших глубинах ( метров до 20 вроде) какая-то часть отраженной энергии будет нести в себе информацию о дне или том, что находится в толще воды.
- Ваше звание: программист
вы для начала определитесь, чего искать собрались. Поскольку подводные лодки ищутся по кильватерному следу (проявляемому как в изменении характера волнения, так и и температуры), а косяки рыбы - по скоплениям рыболововmadw0lf писал(а):Подскажите, в какую сторону копать? Может есть какие-то хитрые индексы, позволяющие обнаружить, к примеру, косяк рыбы и отличить его от подводной лодки или подводной скалы?
madw0lf
я таки ищу косяки рыбы. даже нашел нечто, что может таковым являться, но может и не являтьсяgamm писал(а): вы для начала определитесь, чего искать собрались. Поскольку подводные лодки ищутся по кильватерному следу (проявляемому как в изменении характера волнения, так и и температуры), а косяки рыбы - по скоплениям рыболовов
