как открыть расширение .map в МАПинфо11.5
Falcon
Сообщение Falcon » 13 янв 2017, 20:34
есть только файл расширения .map при открытии всплывает "механизм растеризации не смог распознать формат файла"
Re: как открыть расширение .map в МАПинфо11.5
Сообщение Донецков » 14 янв 2017, 15:35
А Вам его точно нужно открыть? :)
Для начала разберемся, что за map файл у Вас, если его делали в мапинфо, то открывать нужно одноименный tab, map это только часть мапинфовской таблицы (одноименных файлов: tab, map, dat, id). Если у Вас map это что-то другое - из ОзиЭксплорера или еще откуда, то сначало его нужно сконвертировать ...
