ArcCatalog+ArcSDE+Microsoft SQL Server 2005
neznau
СОздаю подключение SDE к SQL Server, (при этом создается служба esri_sde, но не запускается), далее пытаюсь создать в ArcCatalog соединение Add Spatial Data Base Connection, когда нажимаю кнопку Test Connection, на экране появляется окошко, с текстом:
Failed to connect to the specified server.
SDE not running on server.
ПРи этом служма esri_sde не запущена. При попытке её запустить, выводится окно собщения виндовз что служба была запущена и сразу остановлена, и что такое имеет место быть для некоторых служб, т.к. к данной службе не происходит обращения.
Что я делаю неправильно или недоделываю?
Является ли данная ошибка (невозможность подсоединиться из ArcCatalog) последствием того, что служба не запущена или дело в другом? как исправить?
Спасибо.
Спасибо.
Fiyanov
neznau
Fiyanov
Нет никаких параметров прописывать не надо. Служба должна стартовать автоматически. Ничего запускать в ручную не надо.
А IIS стоит у вас? Вообще где то на сайте dataplus.ru есть описание установки ArcGIS Server в принципе очень толково. Главное чтоб после установки у вас в Server Manager на вкладке HOME статус должен быть ON line. ТОгда всё должно работать. И подключение к серверу из арк каталога и создание базы.
neznau
neznau
Решение проблемы на сайте esri:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=2&f=1717&t=134131
ТОпик где помогли мне:
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_post ... 3717#23717
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
