[Решено] Пропало меню "Анализ данных" и инструменты
jorra
Сообщение jorra » 09 янв 2017, 14:31
QGIS 2.18 (Windows XP)
Проблема успешно решена самостоятельно, но всётаки напишу, т.к. на русском Гугель мало полезного смог выдать, англоязычные советы не сильно помогли, а на этом форуме данную проблему и вовсе никто не поднимал, как видно.
Поэтому надеюсь, что кому-нибудь мой опыт пригодится, особенно новичкам и неспециалистам, вроде меня самого ;)
Проблема:
1) Завис инструмент smooth, вырубил QGIS через диспетчер задач.
2) После запуска – пропали почти все инструменты из пункта Вектор, пропал сам пункт меню Анализ данных.
3) Сброс настроек не помог.
4) Переустановка (с очисткой \Documents and settings\User\.qgis2) не помогла.
Решение:
1) Меню Установки => Параметры => Система => Текущие переменные среды.
Пробежался по списку, кое-где в путях к папкам и файлам оказалось, стояли неправильные (прямые /, а не обратные \, как в винде) слэши. Поправил вручную.
Перезапустил.
2) При запуске стало быстро выскакивать сообщение об ошибке. Со второго раза разглядел, что типа «Модуль processing при прошлом запуске повёл себя нехорошо, привёл к ошибке и поэтому был на всякий случай отключен».
Что ж, Модули => Управление модулями…, ищем нужный. В списке помечен шестерёнкой и поле для галочки рядом. Ставим галочку.
Всё.
Вроде, работает…
panteleev29a
Re: [Решено] Пропало меню "Анализ данных" и инструменты
Сообщение panteleev29a » 26 окт 2020, 02:02
Спасибо тебе, помогло))) Работаю дальше.
qoldau.kz
Сообщение qoldau.kz » 12 фев 2021, 12:35
Спасибо! Добрый ты человек! Воспользовался твоими рекомендациями и вуаля, все работает. Я бы не догадался)
Iv_by_sky
Сообщение Iv_by_sky » 13 мар 2024, 11:47
jorra писал(а): ↑
09 янв 2017, 14:31
Поправил вручную.
Извините, вопрос может тупой, но как их поправить вручную? я не смог перейти в режим редактирования. QGIS 3.34
konst555
Сообщение konst555 » 13 мар 2024, 13:42
Iv_by_sky писал(а): ↑
13 мар 2024, 11:47
jorra писал(а): ↑
09 янв 2017, 14:31
Поправил вручную.
Обычно - два раза кликнуть мышкой на строчку. Строка перейдет в режим редактирования и справа появится кнопка с 3-мя точками <...> Нажимаете на эту кнопку, находите папку, которую надо прописать и она вставляется как надо, сама с полными путями. Нет, если хотите вписать ручками и знаете как, то пожалуйста.
Iv_by_sky
Сообщение Iv_by_sky » 13 мар 2024, 13:52
Не знаю почему, но не переходит строка в режим редактирования. Ни по кликам, ни энтером, ни через ПКМ. Такое ощущение, что никак.
konst555
Сообщение konst555 » 13 мар 2024, 15:39
13 мар 2024, 13:52
Небольшое уточнение: какая у вас операционка? Случайно не Win7 ? В этом случае плагины и многое другое работать в QGIS 3.34 не будет.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
