Неприятность с QGIS
gregorian.87
Неприятность с QGIS
С прошедшим всех новым годом и сразу к сути, есть проблема с мозайкой под карту высот, на скрине по ссылке видно как должна отображаться мозайка в ее исходном виде, формат разумеется .cub, вот при открытии этой мазайки в QGIS видим следующую картину кто знает в чем косяк может это какаято особенность мозайки или QGIS с глюком? с картой высот на раз все получилось, а с мозайкой никак
Re: Неприятность с QGIS
Что вы называете "мозаикой"? Понятно, что это какой-то растр, но какие у него характеристики? Какой формат растра, который вы открываете в QGIS? Видимо, вам надо правильным образом настроить цветовую шкалу растра. Это делается в свойствах его стиля.
gregorian.87
под мозайкой я подрузомеваю файл данных в формате .CUB, скаченый с этого источника источник само собой на английском а у меня с этим сложности, но по сути там идет реч о растовой карте созданой из множества тысяч изображений, по идее при открытии этой карты в гис она должна отобразится как цветная карта высокого разрешения, но толи я открываю ее не в той программе толи гис чудит, не знаю как грамотно открыть эту карту чтобы она отобразилась правильноАлександр Мурый писал(а):Что вы называете "мозаикой"? Понятно, что это какой-то растр, но какие у него характеристики?
