Редактирование слоя
KartaBY
Редактирование слоя
Сообщение KartaBY » 26 дек 2016, 11:19
Добрый день.
Столкнулся с неожиданной проблемой.
При загрузке проекта в QGIS один из слоев (SHP) не активируется на редактирование.
Кнопка "Режим редактирования" недоступна.
Выгружаю шейп, опять подгружаю. Все в порядке, редактирование доступно.
Данное "свойство" проявляется через раз.
Что это такое и как с этим бороться?
QGIS 2.18.1
Win 10 x64
Re: Редактирование слоя
Сообщение Denis Rykov » 26 дек 2016, 14:21
Это всё происходит только с одним шейпом?
KartaBY
Сообщение KartaBY » 26 дек 2016, 18:36
Да. Только с одним.
Для работы беру готовые проекты с ОСМ и добавляю свой слой (шейп).( http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/ )
СК одинаковые.
Сообщение Denis Rykov » 27 дек 2016, 08:43
Может просто ваш файл битый, если такая проблема наблюдается только с ним.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 27 дек 2016, 12:16
Объясните смысл слова "битый"?
Я свой файл подгружаю, редактирую, сохраняю. Получается что QGIS при сохранении его "бъёт".
KartaBY
Сообщение KartaBY » 27 дек 2016, 12:19
Возможно, это происходит из-за того, что в пути к файлу была папка с крилическими смволами.
Сейчас переместил в другую папку, пока проблемы не наблюдается.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 01 янв 2017, 08:40
Прошло пару дней и опять все повторилось. Редактирование недоступно.
Стал копаться и выяснилось, что если в свойстве слоя, фильтр объектов провайдера задано некое значение, то это не дает включаться редактированию слоя. Когда фильтр очищаешь, все приходит в норму, редактирование доступно.
Похоже - это баг.
