Ошибка при скачивании данных в Global Forest Watch ?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
В проекте Global Forest Watch не могу скачать данные ABOVEGROUND LIVE WOODY BIOMASS DENSITY
Чтобы к ним выйти:
http://www.globalforestwatch.org/map/
Land cover > ABOVEGROUND LIVE WOODY BIOMASS DENSITY»
При клике на «Download» ссылка уходит на сайт http://opendata.arcgis.com/about и всё. Никаких намеков на скачивание нет.
Все остальное, что там открывала, вроде нормально скачивается.
А эти данные показываются на интерактивной карте. Но не скачиваются.
Возможно, просто на сайте GFW ошибка.
Если ошибка подтвердиться (другие также не смогут это скачать) – попробую к ним написать.
Мог бы кто-то попробовать скачать эти данные? Может быть все-таки как-то из arcgis.com.. раз ссылка туда ведет.
Чтобы к ним выйти:
amnesiac
Re: Ошибка при скачивании данных в Global Forest Watch ?
А вы можете конкретную ссылку дать, по которой вы скачиваете? У меня по этой http://data.globalforestwatch.org/datas ... a39c59ff_1 наборы данных загружаются
Вероятно, речь идет о том, что если в списке слоев слева на карте http://www.globalforestwatch.org/map/3/ ... alyze=true нажать на иконку "i" и в открывшемся окне нажать на Download data, тамошняя ссылка http://data.globalforestwatch.org/datas ... facff1fd_8 действительно ведет на какую-то дефолтную страницу.
Просто делать это с карты, конечно, можно, но неудобно, когда есть http://data.globalforestwatch.org/datasets
- Ваше звание: Лиса
Да, именно.ericsson писал(а):Вероятно, речь идет о том, что если в списке слоев слева на карте http://www.globalforestwatch.org/map/3/ ... alyze=true нажать на иконку "i" и в открывшемся окне нажать на Download data, тамошняя ссылка http://data.globalforestwatch.org/datas ... facff1fd_8 действительно ведет на какую-то дефолтную страницу.
Здорово, а я не догадалась через базу поискать. Да, так загружается шейп с выбором тайлов, к каждому тайлу дается ссылка на скачивание. Работает.amnesiac писал(а):А вы можете конкретную ссылку дать, по которой вы скачиваете? У меня по этой http://data.globalforestwatch.org/datas ... a39c59ff_1 наборы данных загружаются
Спасибо ))
amnesiac
Кстати, к этому набору данных можно перейти прямо с карты, если нажать на боковой панели check out gfw climate. Так что, может быть, пригодится, если будете другие карты открывать
- Ваше звание: Лиса
Да. И причем в этой базе намного больше данных, в том числе и потенциально очень полезных, чем то, на что можно выйти через интерактивную карту.ericsson писал(а): Просто делать это с карты, конечно, можно, но неудобно, когда есть http://data.globalforestwatch.org/datasets
Прям представление о ресурсе поменялось.
И почему все остальные тут поняли, что картой все не ограничивается?
