Возможно ли в ArcMape в компоновке сделать 2 листа для двухсторонней печати?
Суть в том, что приходится печатать через многостраничную компоновку много листов, а потом приходится 2ой раз их прогонять для печати на обратной стороне.
Двухсторонняя печать при многостраничной компоновке
Dartix
geouser
Re: Двухсторонняя печать при многостраничной компоновке
При чём здесь ArcMap, когда это в настройках печати принтера? Он это или умеет или нет.
Посылаете на принтер например PDF файл, выбираете печатать только чётные или нечётные страницы, разворот и т.п.
Это функционал принтера, а не ArcMap.
И разумеется (см. выше) проще всё сначала напечатать в PDF файл, а потом играться в настройках реального принтера. По ряду причин так часто делают - это и цифровой оригинал-макет, и печатать его можно с любого компа с любого PDF просмотрщика, да и вот параметры печати тоже проще задавать, чем из ArcMap.
Dartix
Принтер умеет это. Например в том же MapInfo в окне отчётам можно поставить 2 листа и печатать с двух сторон.
Печатать в PDF не вариант - при многостраничной компоновке в зависимости от листа меняется содержимое и 1го и 2го разворота из полей вектора-компоновки.
geouser
Я только что вчитался в текст вопроса.
ArcMap изначально не позволяет иметь больше одного листа в компоновке. А вот ArcGIS Pro например позволяет.
Многостраничная компоновка не более чем клонирует одностраничные компоновки много раз, повторяя один и тот же макет, но не позволяет (вроде как) делать вставки из других страниц.
Потому действительно нужно всё экспортнуть в PDF, а потом в редакторе PDF вставить после каждой карты страницу с нужной начинкой.
И потом пересобранный PDF отправить на принтер с опцией печати на обороте листа.
Аналогичный вопрос уже задавали два года назад, ответ - печатать в PDF.
Хмм, вроде как, если размер компоновки больше размера страницы принтера, то информация с компоновки перетечёт на вторую страницу. Но я думаю, что контролировать это очень и очень сложно.
Проще собрать PDF документ в редакторе с четными и нечетными страницами одинакового размера.
Dartix
Проблема ещё в том, что и в случае печати в PDF и при печати сразу на принтер - если задать диапазон или выбрать "все листы" - печатается только первый лист, а затем выходит ошибка "Во время печати документа произошла неизвестная ошибка". Приходится печатать каждый лист вручную. Может быть вы знаете как эту проблему можно исправить?
