Полигоны с прямыми углами
- ginpetr
Инструмент сделал для удобного рисования ортогональных полигонов в Мапинфо 9.5 и выше. Наверняка кто-нибудь занимается рисованием по космоснимкам.
Получилось, вроде, неплохо. Потестил пока мало.
Кому интересно - попробуйте, напишите замечания и предложения.
Управление:
shift - прямой угол,
ctrl - продолжение сегмента (или усечение),
замыкание на начальную точку - создать полигон,
указание коротким нажатием - указание новой вершины (+shift - расстояние перпендикулярно последнему ребру),
указание коротким нажатием в последнюю вершину - удалить её,
указание типа "нажать/протянуть/отпустить" - приращение координат последней точки на указанный вектор
протяжка перед указанием первой вершины задаёт прямую, на которой эта вершина будет лежать
построения в косметике, замкнутый объект помещается на изменяемый слой.
Управление:
OrtoPoligon.zip- (2.65 КБ) 498 скачиваний
Последний раз редактировалось ginpetr 02 дек 2016, 08:04, всего редактировалось 7 раз.
giser
Re: Полигоны с прямыми углами
Спасибо! Давно не работаю в MapInfo, но все равно интересно. В ArcGIS есть удобная функция «Завершить прямым углом», с помощью которой автоматически строится прямой угол между первым и последним узлами. Можно ли с помощью Вашего инструмента подобным образом завершать прямоугольные полигоны? У меня пока не получилось. Всегда не нравилось отсутствие этой функции в MapInfo (или это мое незнание). В чем принципиальное отличие Вашего инструмента от стандартного механизма рисования прямых углов в MapInfo?
- ginpetr
Не очень понимаю смысл "завершения прямым углом". Инструмент позволяет отрисовать здание любой формы со всеми прямыми углами (разумеется визуально прямыми, точность построений не CAD-овская).
Завтра видеоролик сделаю.
giser
Да, будьте добры.
"Завершение прямым углом (Square and Finish) - это способ завершения оцифровки полигона или замкнутой линии. Данная команда завершает полигон или линию, добавляя два новых сегмента под углом 90 градусов друг к другу."
В данном случае не приходится привязываться к первому узлу. В MapInfo же у меня не получается точно привязаться к первому узлу при попытке завершить полигон прямым углом. Хотя возможно, что создаваемые углы и попадают под категорию "визуально прямых".
- ginpetr
Понял про завершение. У меня оно не нужно, так как, если всё сделано правильно, первый и последний сегменты уже будут вровень.
Утилиту доработал (заменил в первом посте). Отказался от создания полилиний. Теперь через ctrl можно построить сегмент, лежащий на одной прямой с предыдущим, или усечь последний сегмент, если указать следующую точку через ctrl в его пределах.
Видеоролик
Аннотации на видео не видны при просмотре с мобильных устройств!
Видеоролик
giser
Да, теперь у меня все получилось. Спасибо за видеоролик!
1) Но есть одна тонкость, из-за которой, собственно, у меня вчера была проблема. Она касается привязки к узлам, которая позволяет "красиво" заканчивать прямоугольные полигоны.
Объясняю ситуацию:
1. Открываю MapInfo 15.0.
2. Создаю новый тестовый "слой домов" (или открываю созданный).
3. Делаю слой редактируемым, "snap" активен.
4. Рисую, но привязка к узлам создаваемого полигона не работает. По этой причине не получалось адекватно завершать полигон.
Сегодня проблему удалось решить простым переключением редактируемого слоя на "косметический" и обратно на целевой.
Реально ли сделать так, чтобы сразу можно было полнофункционально цифровать в целевом слое? Или просто следует запомнить такую тонкость?
2) После введения новых функций следует немного поправить инструкцию в "Message".
Объясняю ситуацию:
- ginpetr
Спасибо за замечания!
Заменил файл.
"Message" поправил и внедрил команду "Сделать косметику доступной для выбора" (почему-то косметика после открытия нового окна карты недоступна для выбора).
Пока не понял почему, но первый объект после запуска утилиты иногда создаётся не вполне адекватно, потом всё работает как задумывалось.
Заменил файл.
- ginpetr
Добавил указание перед созданием полигона прямой, на которой будет лежать первая точка. Нужно нажать-протянуть-отпустить, а потом поставить первую вершину.
