работа с WMS offline
Mitrich
Сообщение Mitrich » 08 апр 2008, 10:20
небольшая тема для дискуссии.
В аркГИС есть возможность подключиться к WMS серверам. Допустим опубликованнм ESRI. При этом на диске в Temp\esrimapcache создается структура каталогов с тайлами на каждый уровень зума. И, что важно, xml с описанием всех параметров - проекция, масштабы и масса всего прочего (чего???)
Если отрубить сеть, то сервис естественно (?) недоступен. Но ведь данные на диске какие-то остались! Есть идеи как к ним подступиться?
Организовать свой WMS сервер в локальной сети на базе свободно распространяемых компонент?
Это собственно было бы полезно и в продолжении темы Гуглевских скаченных блоков. При больших объемах в АркГИС блоки запихнуть сложно, а если к готовому, правильно оформленному кэшу подключиться - будет легкий в работе слой.
итак:
-правила описания xml
-нужен ли он для организации доступа (ведь тогда не требуется привязка каждого блока)
-свой WMS-сервис или средствами АркГИС можно управиться
-структура каталогов WMS
