нужна книга (пособие)
Perec
Сообщение Perec » 07 апр 2008, 16:06
нужна книга (пособие) к Arcview 3.1 желательно, на русском.
Я начинающий, люди, как совмещать 2 карты??они накладываются одна на одну, а сшить не получается.И как осуществляется трансформация координат? заранее благодарен
Сообщение Максим Дубинин » 08 апр 2008, 04:18
что значит сшить?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 08 апр 2008, 09:46
"Я начинающий, люди, как совмещать 2 карты??они накладываются одна на одну, а сшить не получается"
возможно имеется ввиду, то что нужно сделать прозрачным цвет фона карты(растра).
Тогда нужно двойном щелчком на теме карты вызвать окно image legend editor далее вызвать окно image colormap и в нем выбрать цвет который соотвествует цвету фона опять же двойным щелчком по нему вызовется окно color palette и там отключаешь цвет, иначе говоря делаешь его прозрачным. Все это работает при условии если карта с индексированными цветами.
если карта не индексирована а например в RGB true color, то можно загрузить карту не как "image data source", а как Image Аnalisys Data Source тогда будет вам счастье. Что бы загружать карты как Image Analisys Data Source нужно включить расширение Image Analisys естественно предварительно установив данный модуль, если он не установлен.
Про то как осуществляется трансформация координат это к разработчикам из ESRI. :)
Fineeire
Сообщение Fineeire » 02 июн 2008, 12:22
Может имеется ввиду объединение двух карт?
Есть два слоя и их надо слить вместе? для этого надо подключать модуль пространственных операций)
Северный ветер
Сообщение Северный ветер » 13 июл 2008, 01:43
А ка кна счет книжечек по Арквью, существуетли что -нибудь удобочитаемое для начинающих.
мне попдалисьс каны одного учебника, но та мни слово о привязке, в основном только как пользоваться готовыми проектами и темами.
Кроме того наеврно существуют учебники по различным приложениям к Арквью на русском?
Подвергай все сомнению
Северный ветер
Сообщение Северный ветер » 15 июл 2008, 15:19
Это беспредел
ну просто зла не хватает, ни где нет самого обычного руководства пользователя к Арквью, все что нашел крошечные тексты для начинающих...
Или за кошмарную плату на Дата+
которые совсем я гляжу совесть потеряли.
Что же делать. Придеться как ивдимо учить английский.
Drusus
книги и статьи по ГИС
Сообщение Drusus » 16 июл 2008, 18:41
см. материалы здесь
http://gis.tyumen.ru/faq/faqindex.html
http://www.firststeps.ru/gis/arcview/arcview1.html
http://gis-lab.info/qa.html
http://geography.in.ua/
а также 4 офиц. хелпа по ArcGIS 9 (треба регистрация и лежат книги на файлообменниках)
http://www.infanata.org/user/BrainDrain/news/
Северный ветер
Re: нужна книга (пособие)
Сообщение Северный ветер » 25 апр 2010, 03:22
Ссылки хороши да только с оф. руковосдвтом они не сранвятся. На гислабе основные статьи все-таки для продвинутых, по другим ссылкам для начинающих. Нужен нормальный мануал чтобы устаканить всю отрывочную инфу по Арквью, а сообенно по работе с рашсирениями. Из книг единственное что есть учебник для 2-х дневного курса. Но он слабоват и не охватывает расширения.
Ищу вот эти книги, особенно 5-9.
1. Что нового в ArcView GIS Версии 3.3
2. ArcView Dialog Designer. Руководство пользователя
3. Руководство по установке ArcView GIS
4. Avenue. Руководство пользователя
5. ArcView GIS. Руководство пользователя
6. ArcView Image Analysis. Руководство пользователя
7. ArcView Spatial Analyst. Руководство пользователя
8. ArcView Network Analyst. Руководство пользователя
9. ArcView 3D Analyst. Руководство пользователя
Стоют они все 1500 руб что = моей стипендии месячной. Многовато для моего бюджета.
Сообщение Максим Дубинин » 25 апр 2010, 04:14
чтобы "устаканить" помогает не только читать, но и писать, так и появился гислаб.
Geol
Сообщение Geol » 12 май 2010, 13:52
Есть в электронном виде руководство по Spatial Analyst и учебник по ArcGis, пишите вышлю
Вернуться в «Arcview GIS»
