Помогите понять что и как МСК-50
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 12:28
Ребят, выиграл конкурс по обследованию светофоров.
есть фраза
Графическую часть (схемы) выполнить в программах AutoCad с привязкой к системе координат МСК-50.
Как я понимаю на карте надо отобразить объекты, но как будет выглядеть привязка к МСК-50 в автокаде? сетку чтоли следать? помогите.
Re: Помогите понять что и как МСК-50
Сообщение trir » 15 ноя 2016, 12:37
_ADEDEFCRDSYS
только в AutoCAD Map/Civil 3D
чертёж должен быть в координатах
топооснова есть?
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 13:16
trir писал(а):_ADEDEFCRDSYS
топооснова есть?
нет....саму схему города я перечерчу с карт...но что дальше делать!?!?как привязать....для меня это темный лес пока что...
Сообщение trir » 15 ноя 2016, 13:24
С каких карт?
Какая точность привязки светофоров?
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 14:24
trir писал(а):С каких карт?
С Яндекса или гугл Карт....с какой либо да срисую...
trir писал(а): Какая точность привязки светофоров?
требований к точности нет.есть только "Графическую часть (схемы) выполнить в программах AutoCad с привязкой к системе координат МСК-50.".
Заказчик на вопрос ответить не может. говорит см. ТЗ. там все есть. Тот кто может помочь в отпуске. и до сдачи его не будет.
Я голову ломаю как лучше результат передать...всехда схематично в акаде отрисовывали....
Сообщение trir » 15 ноя 2016, 14:32
сушите сухари
Как определяете координаты светофоров?
изучайте - 1, 2, 3
Сообщение freeExec » 15 ноя 2016, 16:56
Схему то наверное надо не с гугля срисовывать, а с планшетов, что в архитектуре брать нужно. С некоторых пор, там какие-то тёрки, якобы лицензию ФСБ надо для этого.
Ну а если у вас нарисуйка и Гармин, то параметры вот http://www.mapbasic.ru/msk50
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 17:02
сушите сухари
изучайте - 1,
2, 3
Утешили.... а как-то попроще нельзя?
Как вариант отрисовать карту, а рядом сделать расшифровку координат по координатам х-у .
Типа объект № 1 координаты 123.24 32234.43
и т.д.
Что я нарушу? 2 сантиметра потеряю?
ABC951
И наверное при таком ТЗ меня никто не накажет ?
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 17:03
ABC951 писал(а):И наверное при таком ТЗ меня никто не накажет ?
автокад есть-есть. Привязка есть-есть. текстовая, но есть же.
Сообщение trir » 15 ноя 2016, 18:40
Вломят вам
если у вас есть координаты ваших точек - просто рисуйте их в этих координатах
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 20:08
trir писал(а):Вломят вам
Координаты я верные укажу- не вопрос, все будет тип топ, но накладывать их в автокад не стану....пойдет текстовым файлом:
Светофор № 1.... Тип.... Адрес...... Координаты х у ..
Почему так нельзя?
Координаты будут честные, но без наложеняи на автокад, а отдельным текстовым файлом.
ABC951
Сообщение ABC951 » 15 ноя 2016, 20:09
честно оворя, не совсем понимаю,что должно получиться на выходе, если залить координаты в автокад. есть примеры как это вылядет?
Может кто на фрилансе может помочь в решении задачи?
Сообщение trir » 15 ноя 2016, 20:20
почему?
Примерно так, только координаты должны быть 6-7 значными
откуда координаты?
ABC951
Сообщение ABC951 » 16 ноя 2016, 09:11
почему?
откуда координаты?
Как я понял, координаты мои будут на местах это точек от 133.63 до 139.24 !? В моем случае наверное будет 2 коордиаты с точностью 6 знаков.
Координаты сниму при обследовании по обычному автомобильному новигатору с глонасс, их на чертеже и укажу рядом с объектом. Вроде точности хватает.
Верно ?
В таком формате работа уже не кажется столь непонятной.
