Конвертация .tab в .map
Азог
Сообщение Азог » 10 ноя 2016, 23:51
Возникла срочная необходимость перевести файлы карт из формата .tab в формат .map. Сколько по интернету не ползал - не нашел не одного способа конвертации. Может подскажет кто? Встроенный универсальный транслятор не может в данный формат преобразовать. Может возможно через промежуточные форматы как-нибудь переделать?
Ariki
Ваше звание: ∀
Re: Конвертация .tab в .map
Сообщение Ariki » 11 ноя 2016, 00:13
Для начала уточните, что вы понимаете под форматом .map. Я могу вспомнить по меньшей мере 4 геоинформационных программных продукта, использующих такое расширение имени файла в тех или иных целях. Собственно, набор данных в формате MapInfo TAB тоже включает в себя файл с расширением .map.
Азог
Сообщение Азог » 11 ноя 2016, 10:13
Так. Нужно перенести карты из MapInfo которые имеют формат .tab в ГИС "ИнГео" которые, если я не ошибаюсь, имеют формат .map. Могу ошибаться с форматом для ИнГео, но главное сделать так, чтоб он читал карты которые будут перенесены из MapInfo.
Сообщение trir » 11 ноя 2016, 10:16
Азог
Сообщение Азог » 11 ноя 2016, 14:34
Так, а что тогда надо сделать с данными файлами? Или сам ИнГео имеет какой либо конвертер или универсальный транслятор?
Сообщение Игорь Белов » 11 ноя 2016, 16:49
Азог писал(а):Так, а что тогда надо сделать с данными файлами? Или сам ИнГео имеет какой либо конвертер или универсальный транслятор?
Экспорт-Импорт цифровых карт из внешних обменных форматов
Вернуться в «Общий - ПО»
