Значение поля по-умолчанию в виде вставки текущей даты
VeterR63
Сообщение VeterR63 » 06 ноя 2016, 21:54
Совсем не понял как сделать так, чтобы при создании нового объекта (точечный слой) в поле Date (тип или date, или string) записывалась текущая дата ($now).
Честно говоря вообще не понял - можно ли задавать значения по-умолчанию полей таблицы атрибутов для вновь создаваемых строк/объектов?
Спасибо
VeterR63
Re: Значение поля по-умолчанию в виде вставки текущей даты
Сообщение VeterR63 » 06 ноя 2016, 21:56
Упс. Поиском пользовался, найти не смог.
Здесь что-то подобное, но до конца не разобрался
Сообщение trir » 06 ноя 2016, 21:59
Последний раз редактировалось trir 06 ноя 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
VeterR63
Сообщение VeterR63 » 06 ноя 2016, 22:10
Признаю, не являюсь продвинутым админом кугиса.
Потому теоретически понимаю о чем вы говорите (сто лет назад занимался ацессом), практически - слабо.
Сообщение trir » 06 ноя 2016, 22:15
Создать ПБД в любой СУБД
Подключится из QGIS
Сделать колонку со значением по умолчанию - функцию текущей даты/время
Что именно не понятно?
darsvid
Сообщение darsvid » 06 ноя 2016, 22:18
Кажется модуль AutoFields умеет делать, то что вам нужно: http://geotux.tuxfamily.org/index.php/e ... n-for-qgis
Обратите внимание на видео Get a time stamp when a feature is digitized or edited.
VeterR63
Сообщение VeterR63 » 06 ноя 2016, 22:52
darsvid, Благодарю. Работает как надо!!!
trir, спасибо за ссылки.
