1. TileJSON. Согласно документации за поддержку UTFGrid со стороны OpenLayers отвечает класс ol.source.TileUTFGrid (Layer source for UTFGrid interaction data loaded from TileJSON format). Мы видим, что тут возникает упоминание некоего TileJSON формата, с которым большинству до этого сталкиваться не приходилось. Что же это за формат? А это очередное изобретение Mapbox, представляющее собой формат описания тайловых наборов, репозиторий. Всё что нам пока нужно знать - это то, что в этом формате можно описать URL-ы до обычных тайлов и до тайлов UTFGrid, например:
    "version": "1.0.0",
    "tiles": [
        "https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.geography-class/{z}/{x}/{y}.png",
        "https://b.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.geography-class/{z}/{x}/{y}.png"
    "grids": [
        "https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.geography-class/{z}/{x}/{y}.grid.json",
        "https://b.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.geography-class/{z}/{x}/{y}.grid.json"
}Код: Выделить всё
MAP
    IMAGETYPE UTFGRID
    SIZE      2000 2000
    EXTENT    75.0819396972656 49.0830841064453 89.8699798583984 57.2502746582031
    NAME      geosample
    PROJECTION
        "init=epsg:4326"
    END
    OUTPUTFORMAT
        NAME         "png"
        EXTENSION    "png"
        MIMETYPE     "image/png"
        DRIVER        AGG/PNG
        IMAGEMODE     RGBA
        FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
    END
    OUTPUTFORMAT
        NAME         "utfgrid"
        MIMETYPE     "application/json"
        DRIVER        UTFGRID
        EXTENSION    "json"
        FORMATOPTION "UTFRESOLUTION=4"
        FORMATOPTION "DUPLICATES=false"
    END
    LAYER
        CONNECTIONTYPE postgis
        NAME           admin
        CONNECTION    "host=gis-lab.info dbname=geosample user=guest password=guest"
        DATA          "the_geom from admin using srid=4326"
        TYPE           POLYGON
        UTFITEM        gid
        UTFDATA       "{\"gid\":\"[id]\",\"name\":\"[name]\"}"
        CLASS
            NAME admin
            STYLE
                COLOR 100 100 100
            END
        END
    END
ENDКод: Выделить всё
    "version": "2.1.0",
    "tiles": [
        "http://localhost:8001/cgi-bin/mapserv?map=utfgrid.map&layers=admin&mode=tile&tile={x}+{y}+{z}&tilemode=gmap&map.imagetype=png"
    "grids": [
        "http://localhost:8001/cgi-bin/mapserv?map=utfgrid.map&layers=admin&mode=tile&tile={x}+{y}+{z}&tilemode=gmap&map.imagetype=utfgrid"
var mapLayer = new ol.layer.Tile({
    source: new ol.source.TileJSON({
        url: 'http://localhost:8001/tile.json'
var gridSource = new ol.source.TileUTFGrid({
    url: "http://localhost:8001/tile.json"
var gridLayer = new ol.layer.Tile({source: gridSource});
var map = new ol.Map({
    layers: [mapLayer, gridLayer],
    target: 'map',
    view: new ol.View({
        center: [9449777.3, 6914882.51],
        zoom: 7
map.on('click', function(evt) {
    var viewRes = map.getView().getResolution();
    gridSource.forDataAtCoordinateAndResolution(evt.coordinate, viewRes, function (data) {
        console.log(data);
});Важно. Растровые тайлы и UTFGrid не связаны между собой ничем, кроме как адресацией xyz. То есть в данном примере наш TileJSON файл мог не содержать секцию "tiles", в этом случае мы бы просто подключали растровые тайлы не через ol.source.TileJSON, а, например, через ol.source.XYZ.
UPD.: как мне тут подсказывают - в случае с ol.source.TileUTFGrid можно не создавать отдельный файл tile.json, а передать его параметры непосредственно при инициализации хранилища:
    tileJSON: {
        "version": "2.1.0",
        "tiles": ["http://localhost:8001/cgi-bin/mapserv?map=utfgrid.map&layers=admin&mode=tile&tile={x}+{y}+{z}&tilemode=gmap&map.imagetype=png"],
        "grids": ["http://localhost:8001/cgi-bin/mapserv?map=utfgrid.map&layers=admin&mode=tile&tile={x}+{y}+{z}&tilemode=gmap&map.imagetype=utfgrid"]
