Координатная система растра
oroixon
Сообщение oroixon » 27 окт 2016, 12:03
Добрый день.
По учебе мне недавно понадобилось составить ряд тематических карт города. Решил взяться за QGIS, прочитал "Плавное введение" (т.е. мои знания более чем поверхностные). Растровую подложку склеил в SAS-Planet, (спутниковый снимок Роскосмоса), открыл в QGIS. Далее нужно нанести ряд городских объектов в виде векторного слоя. До этого уже был опыт мартышкиного труда - искать в 2GIS здание, запоминать и помечать в QGIS. Подумал, что наверняка есть решение попроще - находить координаты объекта в GE или том же SAS и по ним находить объект на карте, или сразу найти все объекты в SAS, пометить и экспортировать слой. Но ввиду недостатка умения ничего не выходит: с координатами не получается из-за координатных систем (склеенная подложка открывается в QGIS лишь в EPSG:4326, которая по умолчанию выставлена в QGIS, при изменении системы растр вообще перестает отображаться); по этой же причине, думаю, ничего не выходит с экспортом - в SAS другая проекция.
Думаю, что решение какое-нибудь совершенно элементарное, но не для меня)
Re: Координатная система растра
Сообщение Александр Мурый » 27 окт 2016, 12:21
oroixon писал(а):склеенная подложка открывается в QGIS лишь в EPSG:4326, которая по умолчанию выставлена в QGIS, при изменении системы растр вообще перестает отображаться
Если из SAS растр экспортировался нормально (в нужной СК, с файлом привязки), то он должен нормально открываться в QGIS в той же СК (и при автоматическом перепроецировании тоже должен быть на месте). Вы уверены, что всё правильно сделали на этапе SAS?
Сообщение trir » 27 окт 2016, 12:27
А почему не использовать OSM?
http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/
oroixon
Сообщение oroixon » 27 окт 2016, 13:11
Можно поподробней про файл привязки? Я функцию видел, но ничего толком почитать про нее не нашел. Сохранил, предположим, я файл привязки в формате *map (или dat, kml, tab, w, понятия не имею какой надо) - а дальше как быть? Обшарил функционал QGIS, а куда его подгрузить не нашел. Автоматически, это, видимо, не работает.
trir писал(а):А почему не использовать OSM?
У меня чисто эстетическое желание использовать спутниковый снимок.
Сообщение Игорь Белов » 27 окт 2016, 13:14
Сохраните в формате ECW или GeoTIFF. Они хранят привязку и координатную систему внутри файла.
Сообщение trir » 27 окт 2016, 13:23
чё? :|
oroixon
Сообщение oroixon » 27 окт 2016, 18:18
Игорь Белов писал(а):Сохраните в формате ECW или GeoTIFF. Они хранят привязку и координатную систему внутри файла.
Это конгениально, спасибо.
Сообщение Донецков » 28 окт 2016, 05:54
- в чем работаете, для того и сохраняете ...
*map - привязка растра в для работы в OziExplorer
*kml - можно открыть в Google Планета Земля
*tab - формат привязка растра для MapInfo
*w(orld-файл) - формат привязки для ArcGIS, QGIS и множества других програм, которые используют этот стандарт
