Не получается загрузить OSM России
glax2020
Сообщение glax2020 » 23 окт 2016, 18:25
Всех приветствую.
Уже несколько дней страдаю и не получается загрузить OSM России (http://gis-lab.info/projects/osm_dump/index.html; пробовал оба формата: osm.pbf и osm.bz2 ).
1) О вариантах запуска:
- проходит, но не корректно
"...\x64\osm2pgsql.exe" -C 6000 -H localhost -P 5435 -U postgres -d pbf_ru "RU.osm.bz2"
Версия взята из http://gis.stackexchange.com/questions/ ... -osm2pgsql и некорректность загрузки в следующем:
- загружены в PostreSQL: planet_osm_point, planet_osm_line, planet_osm_polygon, planet_osm_roads;
- ОТСУТСТВУЮТ: planet_osm_nodes, planet_osm_ways, planet_osm_rels;
По моему отсутствие перечисленных таблиц критическая ошибка - в принципе в этом случае, не знаю как получить OpenStreetMap ID, ибо не могу например для объектов из planet_osm_polygon понять у объекта ссылка на WAY или RELATION:
* по моему могут быть площадные объекты, которые состоят из одного замкнутого WAY, а могут быть составные - здесь RELATION.
* также например для Границы Москвы: OSM ID -2555133 (отрицательное), а реально у него Relation = 2555133 (положительное) https://www.openstreetmap.org/relation/ ... 63/37.6268
Как подобные проблемы решить без таблицы planet_osm_rels - не представляю.
Также эти слои нужны и для различной полезной МЕТА - информации (русские, английские наименования, дополнительная информация по объектам).
То есть это для меня неудовлетворительно.
2) При попытке закачать OSM c помощью разных других вариантов параметров, например:
   -C 512 --slim --hstore --cache-strategy sparse
   -s -c "RU.osm.bz2"
Также проверка была и на другой версии osm2pgsql (SVN version 0.80.0 ;32bit id space).
Во всех случаях и вариантах была ошибка:
 failed: ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "planet_osm_nodes_pkey"
DETAIL:  Ключ "(id)=(124324)" уже существует.
CONTEXT:  COPY planet_osm_nodes, строка 228359916: "125509      811621955       547334333       \N"
Ошибка мне ни о чем не говорит и можно ли ее исправить (и не появится ли другой подобной)
http://www.openstreetmap.org/node/12432 ... 30.7988164
<osm version="0.6" generator="CGImap 0.5.6 (9056 thorn-01.openstreetmap.org)" copyright="OpenStreetMap and contributors" attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright" license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<node id="124324" visible="true" version="2" changeset="14364839"
timestamp="2012-12-22T11:33:16Z" user="ToffeHoff" uid="7203" lat="69.7869212" lon="30.7988164"/>
</osm>
Вопросы и проблемы в целом:
1) Как и каким образом все таки можно закачать OSM России полноценным образом, и чтобы были все полезные таблицы, а не часть их: planet_osm_point, planet_osm_line, planet_osm_polygon, planet_osm_roads, а также planet_osm_nodes, planet_osm_ways, planet_osm_rels.
2) Где можно взять полноценный osm2pgsql.exe, но именно 64 bit, и чтобы он все таки загружал все 7 нужных таблиц, а не часть их (32 разрядной версией OSM России боюсь, что мне уже в принципе не закачать из - за наличия известной проблемы DETAIL: Ключ "(id)=(124324)" уже существует -- id может и изменится, а проблема боюсь останется...) Информация по ссылке http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql не дает ясного и полноценного ответа для 64 Windows...
С большинством других OSM по регионам России проблем нет и сейчас. Обе версии osm2pgsql.exe успешно экспортируют OSM в PostreSQL (вчера проверил, самый маленький OSM взял, кажется туркменский) -- все в порядке: 7 основных таблиц сформированы.
Проблема с OSM России и как его загрузить корректно -- не знаю, не получается.
Может кто-нибудь поможет и подскажет, как возможно эту "беду" разрешить?
Спасибо.
С ув. Александр
Последний раз редактировалось glax2020 28 окт 2016, 10:54, всего редактировалось 4 раза.
Re: Не получается загрузить OSM России
Сообщение Александр Мурый » 23 окт 2016, 18:50
glax2020 писал(а):Всех приветствую.
Для получения дополнительных таблиц (а именно planet_osm_nodes, planet_osm_ways, planet_osm_rels) надо использовать опцию "-slim". Попробуйте пересоздать базу данных и запустить заново с этой опцией.
По опыту могу сказать, что для загрузки OSM по России желательно не меньше 32 Гб опер. памяти (а лучше больше) и SSD-диск (потому как большая нагрузка на диск). Значение "--cache" при памяти в 32 Гб я бы ставил, например, 15000. И обязательно с опцией "--flat-nodes".
glax2020
Сообщение glax2020 » 23 окт 2016, 18:53
Большое спасибо. Сейчас попробую.
Zverik
Сообщение Zverik » 24 окт 2016, 12:40
Вы уже почти сами со всем разобрались. Положительные osm_id — это линии, отрицательные — это отношения (с противоположным знаком). Мультиполигоны разбиты на несколько полигонов с одинаковыми osm_id, их может понадобиться склеить (ST_Collect / ST_Union).
Для сохранения всех тегов используйте ключ --hstore, в таблицах появится столбец tags со всеми дополнительными ключами в формате hstore.
Таблицы _nodes, _ways и другие нужны для настройки регулярных обновлений, для простой работы они ни к чему. Александр правильно говорит, ключ --slim очень желателен, автоматически удалить таблицы после сборки можно ключом --drop.
Flat nodes нужны для импорта всей планеты, промежуточный файл получится очень большой. Если места мало, для импорта России ключ не обязателен.
Последний релиз для WIndows 64bit тут: https://ci.appveyor.com/project/openstr ... /artifacts
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 13:27
Zverik писал(а):Вы уже почти сами со всем разобрались. Положительные osm_id — это линии, отрицательные — это отношения (с противоположным знаком). Мультиполигоны разбиты на несколько полигонов с одинаковыми osm_id, их может понадобиться склеить (ST_Collect / ST_Union).
Ответ и вопросы перенесены в новую тему: viewtopic.php?f=32&t=21622
Спасибо
Последний раз редактировалось glax2020 24 окт 2016, 15:46, всего редактировалось 2 раза.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 13:58
Первая попытка к сожалению не удалась -- процесс ничего не делает уже несколько часов (и памяти мало занимает -- не меняется, и ЦП = 0):
Запустил пока по простому (с надеждой, что если часов за 5 "легко" проходила загрузка 4 таблиц, то вероятно и 3 другие подгрузятся, но вышло иначе -- процесс более 12 часов ночью работал и завис после сообщения в окне процесса на процедуре "Build index on table: planet_osm_ways" -- сейчас Windows полудохлый (Касперский не перезапускается, Обновление Защитника продолжалось около получаса - не дождался, отключил...). Наверное сейчас буду перезапускать компьютер -- надеяться не на что. Dump посмотрел - замечаний не вижу (прерываний там нет).
Моя попытка была: "...\x64\osm2pgsql.exe" -C 6000 --slim -H localhost -P 5435 -U postgres -d pbf_ru "RU.osm.bz2" --
только --slim добавил ( в надежде что по простому обойдется... :) ).
Следующую попытку планирую предпринять через пару дней возможно (notebook старый более 5 лет, несколько ночей работал - пусть отдохнет...).
Как Вы и советовали, теперь добавлю ключи "--flat-nodes" и "--hstore".
C дисковым пространством проблем нет, но ОЗУ у меня только 12 Гб.
Как Вы полагаете у меня есть шансы?
Спасибо
Сообщение Александр Мурый » 24 окт 2016, 14:13
glax2020 писал(а): C дисковым пространством проблем нет, но ОЗУ у меня только 12 Гб.
Мы с коллегами запускали импорт России на сервере с 32 гигами памяти, всё падало несколько раз. Решилось запуском на другом железе с 64 гигами и небольшим тюнингом настроек Postgres (сейчас быстро не вспомню). Честно говоря, с вашим железом я бы большого успеха от импорта России не ждал.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 14:18
Ну я как бы попробую еще одну попытку, с раннего утра запустить процесс -- как бы сказать, проверю все свои возможности. Может удастся для этой процедуры и перспективной работы заказать или найти соответствующее железо в Институте.
Большое спасибо за информацию.
glax2020
Re: Не получается загрузить OSM России и OSM_ID
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 14:35
собственно перегрузил компьютер и все таблицы есть (и количество строк):
planet_osm_point 3060410
planet_osm_line 6643000
planet_osm_polygon 4159610
это все вроде разумное количество строк, их столько и было, насколько помню при загрузке:
planet_osm_ways 23740600
planet_osm_rels 584091
посмотрел информацию по таблицам по индексам - индексированы вроде.
переброшу dump в институт для первоначальной работы и изучения возможностей.
А так в принципе понятно, для серьезной работы нужно соответствующее железо.
Спасибо
Zverik
Сообщение Zverik » 24 окт 2016, 16:30
Ну не знаю насчёт железа, Россию я загружал на домашнем компьютере с 8 гигами памяти. Там всё дело в правильно выставленном параметре -C (--cache). Если нет проблем с диском, то --flat-nodes вообще устраняет необходимость в большом количестве памяти. Гигабайтный дамп я загружал на виртуальный сервер с двумя (2) гигабайтами памяти без flat_nodes, и всё было нормально. А вот длинная задержка на шаге build index — это нормально. Если много процессоров, параметр --number_processes с количеством процессов неплохо помогает.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 16:50
Zverik писал(а):Ну не знаю насчёт железа, Россию я загружал на домашнем компьютере с 8 гигами памяти. Там всё дело в правильно выставленном параметре -C (--cache). Если нет проблем с диском, то --flat-nodes вообще устраняет необходимость в большом количестве памяти. Гигабайтный дамп я загружал на виртуальный сервер с двумя (2) гигабайтами памяти без flat_nodes, и всё было нормально. А вот длинная задержка на шаге build index — это нормально. Если много процессоров, параметр --number_processes с количеством процессов неплохо помогает.
спасибо, прибавили оптимизма
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 18:59
(delete)
Последний раз редактировалось glax2020 24 окт 2016, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 19:01
Попробовал с "flat_nodes" и наверное я что то делаю неправильно.
Взял самый маленький OSM - Туркмения (7 Мб примерно) -- в других вариантах загрузки этот OSM грузится крайне быстро, м.б. за минуту - для теста.
Но пример с тегом "--flat-nodes" работает плохо:
- без результата: ошибка Failed to read from node cache: Invalid argument
- крайне медленно -- м.б. минут 10 - 15, когда этот OSM обычно грузится ну м.б. за минуту (7 М.б.)
Команду применяю следующую (на компе с 8 Гб ОЗУ):
osm2pgsql.exe -C 3000 --slim  --hstore -H localhost -P 5435 -d pbf_tm -U postgres -S "%OSM2PGSQL_PATH%\default.style" --flat-nodes "D:\OSM2PGSQL_NODES.buffer" "tm.osm.pbf"
Лог:
osm2pgsql SVN version 0.90.1-dev (64 bit id space)
Using built-in tag processing pipeline
Using projection SRS 900913 (Spherical Mercator)
Setting up table: planet_osm_point
Setting up table: planet_osm_line
Setting up table: planet_osm_polygon
Setting up table: planet_osm_roads
Allocating memory for sparse node cache
Node-cache: cache=3000MB, maxblocks=48000*65536, allocation method=9
Mid: loading persistent node cache from D:\OSM2PGSQL_NODES.buffer
Maximum node in persistent node cache: 0
Mid: pgsql, scale=100 cache=3000
Setting up table: planet_osm_nodes
Setting up table: planet_osm_ways
Setting up table: planet_osm_rels
Reading in file: c:\temp\osm_root\dat___tm.osm.pbf
Using PBF parser.
Processing: Node(820k 1.1k/s) Way(0k 0.00k/s) Relation(0 0.00/s)Failed to read from node cache: Invalid argument
В результате ошибка: Failed to read from node cache: Invalid argument
Информацию смотрю по ссылкам:
http://www.volkerschatz.com/net/osm/osm ... usage.html
Что делаю не правильно, непонятно :(
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 19:50
(delete)
Последний раз редактировалось glax2020 24 окт 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 19:52
Первоначально, файл --flat-nodes "D:\OSM2PGSQL_NODES.buffer" - я не создавал предварительно, но после работы программы он был и его размер около 33 Гб.
Теперь, я его создал предварительно в 93 Гб, и посмотрю что получится.
Но работает медленно: если 500 кб points обрабатывает за 10 - 15 минут, то planet_osm_point 3060410 для России = 30600 Кб => { 10 - 15 } * 60 = около 1.5 часов -- может быть за сутки все и обработает, в принципе: удовлетворительный вариант...
но не помогло :(
Processing: Node(820k 1.3k/s) Way(0k 0.00k/s) Relation(0 0.00/s)Failed to read from node cache: Invalid argument
Последний раз редактировалось glax2020 24 окт 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
