Снимки ESRI и MapInfo
Olya2013
Добрый день. Получили от заказчика кадастровую карту в MapInfo в план-схема (метры). Вычислили, что карта сделана в МСК-86. Каким образом можно совместить карту со спутником ESRI. Вообще существует такая возможность или нет. И еще вопрос - пытались перевести карту в WGS 84, безрезультатно. Карта смещена в левый нижний угол. Где мы совершаем ошибку? Порядок нашего перевода в WGS 84 - сначала карту план-схема (метры) сохраняли в МСК-86. Экспортировали в mif. Открывали файл mif и меняли строку проекции на WGS-84. Импортировали mif обратно и получали карту WGS 84.
Re: Снимки ESRI и MapInfo
Очевидно, что подменой проекции ничего совместить нельзя - можно только перепроецированием.
А вообще, конечно, ситуация чудовищная. Жаль, заказчик этого не прочтёт.
giser
del
Последний раз редактировалось giser 19 окт 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Белов
Эриксон прав. Вы пишете произвольную проекцию, а внутри координаты в МСК-86. Любая программа отобразит слои совсем не там. Нужно честно писать правильную систему координат. Например, в файле MIF такая строка CoordSys:
в то время как известно, что это «МСК-86 зона 3». Следует заменить строку “NonEarth Units "m"” на соответствующий набор параметров:
Если слоёв много, используйте утилиту автоматического импорта/экспорта batchtools.
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (3490000, 5980000) (3530000, 6040000)Код: Выделить всё
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 72.05, 0, 1, 3500000, -5811057.628 Bounds (3490000, 5980000) (3530000, 6040000)The purpose of computing is insight, not numbers
