gps и mapinfo
cfyzzz27
gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 14:14
Здравствуйте, товарищи. К делу-научите пожалуйста как перевести, внести,вписать координаты точек с gps, то есть градусы, минуты, секунды в "формат" который поймет mapinfo. В mapinfo категория-плансхема, а проэкция-плансхема(метры). То есть- я беру навигатор снимаю точки, в перенести их на карту в MapInfo не получается так как формат не тот. Может стоит другую проэкцию или датум какой другой поставить. К примеру вот точка
6^49'21,2900" N 12^01'45,1140" E как их в map info вписать? Если что это возле Екатеринбурга
Re: gps и mapinfo
Сообщение trir » 16 окт 2016, 14:57
не надо работать в план-схема, и в mapinfo тоже не надо работать :wink:
К примеру вот точка
это явно не Ёбург
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 16:08
А какая есть альтернатива? Мне на карте нужно много чего рисовать и отмечать и еще желательно слоями
jerry-maori
Re: gps и mapinfo
Сообщение jerry-maori » 16 окт 2016, 16:11
1. Сломайте пальцы тем, кто придумал в 21 веке использовать формат градус-минута-секунда
2. Переведите свои координаты в формат градус.десятичные доли градуса
3. В любой ГИС есть функция, которая будет называться типа "Add XY", "Create from XY" или как-то схоже.
Re: gps и mapinfo
Сообщение Игорь Белов » 16 окт 2016, 16:33
  1. В MapInfo проблем с вводом таких координат нет: в свойствах карты задаёте отображение координат в градусах и режим отображения градусы-минуты-секунды. Создаёте новый слой, наносите точку на карту на глаз, дважды щёлкаете на этой точке и вводите точные координаты.
  2. При сколько-нибудь значительном количестве точек ручная набивка крайне непродуктивна. Существуют программы, которые выкачивают путевые точки и треки из приёмников и сохраняют их в файлы. Многие приёмники при подключении к компьютеру через USB порт копируют внутренние данные в файлы GPX, только забирай с флешки и импортируй в ГИС.
  3. Так или иначе точки окажутся там, где должны. Проблема в Вашей карте. План-схема не является проекцией, т. к. отображает координаты бумажного листа, не имеющие никакого отношения к планете Земля. Чтобы натянуть карту на глобус, придётся выяснить, что это за проекция. Только после этого можно будет её использовать с настоящими картографическими данными, будь то в MapInfo или в любой другой ГИС.
  4. И да, точка для примера находится в Камеруне.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 16 окт 2016, 17:09, всего редактировалось 2 раза.
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 17:05
В том то и проблема что я вообще без понятия какую проэкцию выбрать. Если маркатора и датум пулково 42 то растр вытягивается и вообще ерунда какая-то получается. Надаумте пожалуйста. Если что мск-66 только что мне это дает?
Re: gps и mapinfo
Сообщение trir » 16 окт 2016, 17:13
откуда gps-координаты?
"Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 17:16
Из навигатора, сам снял, а теперь их ,точки, нужно перенести на имеющиюся карту в mapinfo
Re: gps и mapinfo
Сообщение Игорь Белов » 16 окт 2016, 17:18
Все экстрасенсы в отъезде. Выложите файл привязки TAB вместе с растром, чтобы можно было хотя бы начать разговор.
Re: gps и mapinfo
Сообщение trir » 16 окт 2016, 17:19
"карта" должна быть с привязкой, или ничего не получится
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 17:24
Точнее как перенести я вроде нашол-путем всяких конвертаций gtx kml и трансляций в tab, только всеравно какая то ерунда, то не переносятся , то переносятся куда попало. Все таки дело наверное в проэкции, только как ее подобрать вообще ума не приложу и как к гугл земле привязаться без понятия
Re: gps и mapinfo
Сообщение trir » 16 окт 2016, 17:33
у вас "карта" не привязана. Если выложите - можем попробовать привязать
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 17:38
Игорь Белов писал(а):Все экстрасенсы в отъезде. Выложите файл привязки TAB вместе с растром, чтобы можно было хотя бы начать разговор.
растр не могу выложить-начальство может покарать :| , вопрос какую проэкцию выбрать? мск 66, но что это дает?
Re: gps и mapinfo
Сообщение trir » 16 окт 2016, 17:45
выложите файл привязки
cfyzzz27
Re: gps и mapinfo
Сообщение cfyzzz27 » 16 окт 2016, 18:20
trir писал(а):выложите файл привязки
https://yadi.sk/d/Aq1YRBCOwwoEr
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 4 гостя
