Как сделать группировку меток в leafletjs?
uoiasfy
Сообщение uoiasfy » 12 окт 2016, 14:07
Надо чтобы при небольшом зуме соседние метки группировались в одну
Ну и при увеличении разъединялись
В голове мысли такие
1 Взять зум и от него выбрать шаг
2 в js сгруппировать в зависимости от шага
3 отобразить
При изменении зума удалять все метки и 1-3
Но сдаётся мне, что есть способ по проще...
Если нет, то подскажите как вычислить зум и обработать событие на его изменение
Очень признателен
Re: Как сделать группировку меток в leafletjs?
Сообщение trir » 12 окт 2016, 14:41
Агафонкин же хвастался, что классный алгоритм для этого придумал
https://www.mapbox.com/blog/supercluster/
Voin
Сообщение Voin » 17 окт 2016, 17:30
