Вопросы новичков
- sergeyouem
Вопросы новичков
Что означает атрибут FID полигональной области?
Создал новый полигон, каким образом добавить в него FID ?
Re: Вопросы новичков
FID = "идентификатор объекта". Можно прописать вручную, можно делать (не знаю, как в GM) поле ID с автоматическим заполнением (ID autoincrement).
40°
Подскажите как правильно редактировать привязку карты?
Если я вызываю инструмент RECTIFY, то карта открывается с очень сильным наклоном вправо и при этом точка привязки устанавливается где то в стороне от перекрестия. В итоге такого улучшения привязка явно ухудшается.
Приходиться по несколько раз выполнять привязку с нуля с учетом ошибок, что очень сильно тратит время.
Ошибки привязки сильно зависят от выбранной СК, идеально когда выбранная СК аналогичная СК сканированной карты ...
40°
Не совсем понимаю причем здесь СК.
Я ведь создаю карту с нуля. С картинки.
Открыл картинку. Натыкал точек привязки. Сохранил. Тут же открыл для редактирования только что созданную карту и все уже искажено. Я ж не менял никаких СК.
nanoprod
Добрый день.
Открываю в GM фалы высот (*hgt) ASTER, полученную карту рельефа, далее, экспортирую в тайлы для работы в SASPlanet.
Файлов *hgt - около 40 штук. Если в GM загрузить их все, то раскраска получается не такая как если загрузить 1 или 2.
Происходит это потому что шейдер работает со всеми 40 файлами как с единым массивом высот.
Все бы ничего но это снижает информативность.
Для некоторых областей, все отлично видно если загрузить только 1 *hgt файл, но цвета в данной области сливаются если загружаешь все остальные.
Загрузить пот отдельности каждый *hgt файл и экспортировать в тайлы в SASPlanet - нет возможность, так как в это случае у нас будут накладки на границах..т.е. экспортировать нужно весь массив целиком.
Можно ли в GM указать что бы он раскрасил каждый *hgt файл (каждый overlay в control center) по отдельности, а не усреднял бы цвета по всему массиву?
Еще лучше, если бы можно было разбить весь загруженный массив *hgt файлов на равные области и закрасить каждую область отдельно.
Я понимаю, что в таком случае у нас карта рельефа станет похожа на лоскутное одеяло, но меня это вполне устраивает.
Подскажите плз возможные варианты решения данной проблемы. Заранее большое спасибо.
Kandey
На форуме СаС вам уже ответили. Или это у вас спорт такой? )nanoprod писал(а):... Подскажите плз возможные варианты решения данной проблемы. Заранее большое спасибо.
nanoprod
Там ответили по работе с тайлами... хотя я все равно не понял нифига).. да и это больше к саспланета относится чем к GM.
У меня основной вопрос был - как заставить GM применять шейдер к каждому отдельному оверлею (каждому файлу *hgt по отдельности) а не усреднять по всему массиву как он это делает по умолчанию.
Поможите плз советом, а то что-то никак не выходит каменный цветок.
Kandey
Там ответили почти на все ваши вопросы.nanoprod писал(а):Там ответили по работе с тайлами...
Может, потому и не поняли, что ответы были про GM?хотя я все равно не понял нифига).. да и это больше к саспланета относится чем к GM.
Ну, так обрабатывайте их по отдельности и не будет ничего усредняться.У меня основной вопрос был - как заставить GM применять шейдер к каждому отдельному оверлею (каждому файлу *hgt по отдельности) а не усреднять по всему массиву как он это делает по умолчанию.
nanoprod
Большое спасибо за ответ, но право не стоило утруждать себя написанием предложений содержащих ровно 0 информации по заданному вопросу. Или это у вас спорт такой? )
Наверное. если бы я знал как смежные файлы *hgt обработать по отдельности и сохранить их в виде тайлов для SASPlanet, таким образом что на местах стыка не возникло бы пустых областей, то я и не задавал бы здесь этот вопрос?Ну, так обрабатывайте их по отдельности и не будет ничего усредняться.
tusmanov
Такая проблема имеется таблица(Excel) с данными о землетрясениях(координаты, магнитуда, года) как перенести их все на карту в виде точек
Ваш вопрос относится к Global Mapper? Что в вашем понимании есть "перенести на карту"? На какую именно карту?tusmanov писал(а):Такая проблема имеется таблица(Excel) с данными о землетрясениях(координаты, магнитуда, года) как перенести их все на карту в виде точек
tusmanov
Да. Перенести в виде точек или символов в форме круга на готовую карту в Global Mapper, суть в том чтобы не создавать точки по одному по координатам а как-то перенести используя данные из ExcelАлександр Мурый писал(а):Ваш вопрос относится к Global Mapper? Что в вашем понимании есть "перенести на карту"? На какую именно карту?tusmanov писал(а):Такая проблема имеется таблица(Excel) с данными о землетрясениях(координаты, магнитуда, года) как перенести их все на карту в виде точек
Экспортировать таблицу в текстовый файл (CSV), а потом этот текстовый файл импортировать в GlobalMapper, там весьма продвинутый импорт текстовых таблиц.
nubomapper
салют всем!
Посоветуйте как быть.
вопрос №1
Дано: прога Global Mapper и набор данных (контуры, полигоны, все как всегда).
Нужно: обьеденить несколько контуров в один. Они показывают на карте реку, а собственно там где я стянул их - почему то сделано не одним контуром.
вопрос №2
Дано: прога Global Mapper и один полигон, квадратный (ну мне так кажется).
Нужно: этот самый "квадратный" полигон нужно изменять в ходе работы - разширять, сужать, и т.д. Важно, что б при этом у него оставались прямые углы. Нужно для экпорта во всякие PDF и прочее.
Буду рад вашему совету, спс.
вопрос №1
вопрос №2
