Восстановление транзакционных файлов
SergeyPetrov
Сообщение SergeyPetrov » 27 сен 2016, 11:46
При аварийном завершении МапИнфо все изменения сохраняются в транзакционных файлах. При открытии новой сессии работы с МапИнфо транзакционные файлы не подсоединяются и сохранить изменения невозможно. Судя по комментариям, данные файлы связываются с текущей сессией работы МапИнфо и не работают в новой сессии.
Есть ли возможность обойти данное ограничение?
bim2010
Re: Восстановление транзакционных файлов
Сообщение bim2010 » 27 сен 2016, 13:51
Какой у вас клиент? Толстый или тонкий? Возможно, настроить работу в терминальном режиме, когда разорванная сессия восстанавливается и вы оказываетесь в том же месте программы, где были при предыдущем соединении.
SergeyPetrov
Сообщение SergeyPetrov » 27 сен 2016, 14:08
Толстый. Связанные таблицы с SQL 2014. 25 человек работают с 1 таблицей. Иногда вылетает МапИнфо и файлы изменения не подсоединяются при открытии МапИнфо - изменения не сохранить на сервере.
bim2010
Сообщение bim2010 » 27 сен 2016, 14:32
Имел подобные проблемы начиная от 35-40 подключений. Рабочие станции были очень слабенькие. Решил ее с помощью терминального сервера. Переход на работу в терминальном режиме не означает полный отказ от обычной клиент-серверной технологии запуска и работы в MI. Их можно совмещать, т.е. работать и в одном и в другом режиме.
Попробовал несколько вариантов, остановился на терминальном сервере RX@Etersoft.
Бесплатный, легко настраивается и сессия всегда восстанавливается (да хоть на следующий день). Есть вариант под Linux и Windows. http://download.etersoft.ru/pub/Etersof ... ft/stable/
