Как сохранить раст. изображение со слоями в одном файле?
wertus
Добрый день!
Есть растровое изображение (карта 21600x10800) и есть слой (shp) гидросеть рек. Как его сохранить, чтобы на выходе получилось это же изображение, но уже с прорисовкой на нем рек?, в QGIS.
wertus
Re: Как сохранить раст. изображение со слоями в одном файле?
в QGis не нашел, попробовал в Global Mapper и оказалось что в этой программе сделать гораздо проще.
топик можно закрыть.
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Наверное надо было:Сохранить как...
wertus
Это было первым что я просмотрел.Petruxin писал(а):Наверное надо было:Сохранить как...
но там только проекты в формате *qgs
А мне надо было в png изображении.
А макет карты создавать пробовали? Там можно указать нужные размеры и разрешение выходного изображения (ну и масштаб, ест-но).
- Дмитрий Барышников
Меню QGIS:
Project -> Save as image...
Проекты -> Сохранить как изображение...
wertus
Пробовал, но не разобрался с тем как миллиметры перевести в пиксели.Александр Мурый писал(а):А макет карты создавать пробовали? Там можно указать нужные размеры и разрешение выходного изображения (ну и масштаб, ест-но).
Потому как размер макета можно указать только либо в мм, либо в дюймах.
А мне нужно было не просто изображение, а именно карта, с тем чтобы в дальнейшем
можно было наносить на нее объекты по геокоординатам. То бишь она должна быть точно такой же
как и оригинал (21600x10800px), только с речной сетью.
На сайте в справке я не нашел инфо где бы процесс создания макета карты
был подробно рассмотрен, хотя в целом, сайт и форум ваш полезен.
wertus
Я щас попробовал еще раз сделать, миллиметры взял с фотошопа получилось
что 21600x10800px это 7620х3810мм. Указал их в качестве размера макета,
но у меня почему то не вся карта помещается, а только ее фрагмент.
В итоге на выходе получается изображение 30000х15000px при 100dpi (на 300 пишет не хватает памяти).
Это совсем не то, что мне нужно.
Почему люди голову не включают?
30000х15000х4=1800000000
1800000000/2^30=1.676 гигабайта
а приложение 32-разрядное
Atlas generation
Atlas generation
wertus
Уважаемый, я не спрашивал почему при сохраненииtrir писал(а):Почему люди голову не включают?
Atlas generation
изображения 30000х15000px в 300dpi вылетает ошибка
о нехватке памяти. За ссылку на Atlas generation спасибо,
но ваша математика мне не к чему. Вопрос был совсем о другом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
