Инструмент Определить объекты
axinax
Может это и не ошибка а новая фича. Версия 16, инструмент "Определить объекты" - это буковка i со стрелочкой. На другой машине стоит 12 версия, так там этот инструмент при нажати shift выдавал выпадающее список объектов в разных слоях в данной точке. И при клике на объект появлялся виджет слева, в котором в табличке были перечислены поля, а также данные по объекту: периметр, площадь. В этом же виджете была настройка поведения инструмента: выбирать (показывать) объекты только текущего слоя или всех. Сейчас же этот инструмент выбирает только объекты текущего слоя, shift не поддерживает, и выпадает форма полей объекта. Информации по площади/периметру нет.
axinax
Re: Инструмент Определить объекты
Это не ошибка, я сам дурак. Надо было правой клавишей кликнуть - теперь все как раньше
