Координаты QGIS
venrt
Координаты QGIS
Сообщение venrt » 25 авг 2016, 12:11
Добрый день.
Начал пробовать работать в Qgis c shp слоями. Подскажите как менять координаты объектов не на карте, а в таблице? Т.е. либо просто в самой грубо говоря таблице атрибутов, либо импортируя по ключевому полю.
Меня надо как в точечных объектах, так и в наборе изломов линий.
Re: Координаты QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 26 авг 2016, 22:56
вам нужно понять простую вещь - атрибутика это не геометрия, нельзя изменив атрибуты ожидать что изменится геометрия, т.е. ответ - никак, так и должно быть.
а редактировать геометрию "вводя цифры" можно например с помощью плагина Plain Geometry Editor
xtxskif
Re: Координаты QGIS
Сообщение xtxskif » 02 сен 2016, 10:32
если хотите, скиньте сою исходную таблицу в формате shape или даже xlx и я создам для вас новые гео об'экти по ваших координатах.
