Слой не отображается при стиле группы "правила"
Лесной Инок
Сообщение Лесной Инок » 27 июл 2016, 16:44
Установил 2.17.0 - 67087c1.
Скопировал файлы существующего слоя (полигоны) и добавил в проект новый слой из этих файлов.
Слой отображается.
Загружаю стиль исходного слоя, основанного на правилах — слой пропадает.
Вновь добавляю слой и создаю правило в стиле отображения — слой пропадает.
Если создать новый пустой слой, то проблемы не возникает.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Слой не отображается при стиле группы "правила"
Сообщение Andrey Zhukov » 27 июл 2016, 19:11
А зачем вы вообще поставили 2.17?
Почему не LTR 2.14? Почему не stable 2.16?
Лесной Инок
Сообщение Лесной Инок » 28 июл 2016, 11:46
stable 2.16 стоит, но и в ней та же проблема!!!
Лесной Инок
Сообщение Лесной Инок » 28 июл 2016, 12:04
При добавлении слоя, не обратил внимание на кодировку. После изменения кодировки всё отобразилось.
