служба arcserver
GRM
служба arcserver
Всем привет.
Поставил на виртуалку win 2012, iis 8, арксервер.
прошелся по списку компонентов, которые необходимо подключить server.arcgis.com/ru/web-adaptor/10.3/install/iis/enable-iis-2012-components-server.htm.
В итоге arcserver сыпется в ошибку служб диспетчера серверов . Если запускать его ПКМ заново, то через пару сек он опять падает.
Кто сталкивался с подобным? Буду благодарен)
Последний раз редактировалось GRM 03 авг 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
wladfm
Re: служба arcserver
какую именно ошибку?В итоге arcserver сыпется в ошибку служб диспетчера серверов
GRM
Настройкой серверов не занимаюсь, скорее поверхностно и для себя. Поэтому повелся на красный выделитель и в голове завертелась "это ошибка".
Код или ее описание не нашел.
Брандмауэр выключен.
joxi.ru/VrwboVeSKEWG9A
Страница манагера и не запускается, т.к. не запущен арк сервер
wladfm
К сожалению угадать почему затруднительно. Может одна из ошибок в событиях привела к остановке сервера.
Если ошибка произошла сразу после установки, то есть вероятность некорректной установки, может проблемы с запуском лицензии. Можно попробовать переустановить. ОС должна перед установкой соответствовать требованиям (ссылка в Вашем вопросе)
GRM
Установка прошла без проблем, какое-то время процесс был активным.
Далее занялся настройкой MS SQL.
После чего в какой-то момент обнаружил, что arcserver не запускается.
Переустановил, проблема осталась.
...жаль, что снимков работающей системы нет(
GRM
Решение оставлю здесь, вдруг кто еще столкнется, а мб и я забуду.
Ошибку запуска ArcServer EXE можно посмотреть по C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\etc\service\logs
...A JSONObject text must begin with '{' at character 1 of... (коды ошибки можно посмотреть в журнале приложений, там их окажется россыпь)
На каком-то китайском ресурсе можно найти решение:
добавить в файл arcgis-logsettings.json (C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\etc)
следующие строчки
После чего можно повторно запустить службу ArcServer EXE, предварительно сделайте копии всех ваших сервисов.
А если кто-то может объяснить причину произошедшего и метод ее решения буду рад.
Спасибо
следующие строчки
"logDir": "C:\\arcgisserver\\logs\\",
"logLevel": "WARNING",
"maxErrorReportsCount": 10,
"maxLogFileAge": 90,
"usageMeteringEnabled": false
}А если кто-то может объяснить причину произошедшего и метод ее решения буду рад.
Спасибо
wladfm
Ну причина собственно описана в Вашем сообщении. У сервера не был указан каталог логов. Да и метод Вы сами написали.
Дело в том, что именно такую ошибку вижу первый раз. При установке сервера эти пути прописываются, у Вас же видимо не прописались.
Кстати при создании сайта будьте внимательны. В этот файл прописывается путь к конфигурации сайта
