Всем здравствуйте!
Думаю, не сложно
Связано с построением карт отборов в геологии.
При добавлении и оформлении точечного слоя, не предусмотрено отображение символов точек поверх круговых диаграмм.
Или проще: символ точки должен располагаться в центре и поверх круговой диаграммы.
Спасибо.
Отображение символов точек поверх круговых диаграмм
Afon
Re: Отображение символов точек поверх круговых диаграмм
А если добавить 2 раза в отображение один и тот же слой, ниже в виде диаграмм, а выше точечными символами ...
Afon
пробовали, и так не получается
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=21196
может дело в версии? хотя нет пробовал на 2,8 и 2,14
