"Вытягивание" в ArcGIS 10.1
Antifriz
Сообщение Antifriz » 22 июн 2016, 11:17
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в ArcScene вытянуть точечные объекты соответственно одному из параметров в виде цилиндров, а не линий. Пробовал отобразить их в виде 3d объектов-цилиндров, но тогда они не вытягиваются. Есть ли такая возможность?
Vladimir_R
Re: "Вытягивание" в ArcGIS 10.1
Сообщение Vladimir_R » 22 июн 2016, 12:01
Самый простой способ построить вокруг точек буфер и вытянуть его.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 22 июн 2016, 12:06
Vladimir_R писал(а):Самый простой способ построить вокруг точек буфер и вытянуть его.
Спасибо, тоже думал об этом, но предполагал, что есть специальный инструмент.
А как быть, если нужно создать несколько рядом стоящих цилиндров для каждой точки, построенных по разным параметрам?
Paul_94
Сообщение Paul_94 » 22 июн 2016, 18:37
Не знаю, есть ли в аркгисе инструмент генерации точек на линии или границе полигона, точно знаю, что есть в EasyTrace. Так вот можно:
1.построить эти буферные зоны,
2. сгенерировать точки на границе буферной зоны через определенное расстояние (2*pi*радиус зоны/число параметров),
3. передать уже новым точкам атрибуты путем пространственного присоединения
4. построить буферные зоны уже по этим точкам, рассчитав радиус так, чтобы зоны не соприкасались.
Возможно есть и другое решение
